标题: DELL G3 3579 充电器和电池单用可以开,全接完开不了 [打印本页]
作者: 911腾飞    时间: 2022-6-3 14:29
DELL G3 3579 充电器和电池单用可以开,全接完开不了,谁遇过,是不是BIOS,但BIOS也写过,都不得
作者: 小白44    时间: 2022-6-3 16:28
先看充电芯片,再看IO
作者: baiqps    时间: 2022-6-3 19:07
三板斧下去不就行算了吧
作者: scottlin    时间: 2022-6-3 20:23
看看不能開時的電流?
作者: 梁逢银    时间: 2022-6-3 20:35
隔离管检查了吗
作者: txh7387733    时间: 2022-6-4 01:51
隔离  充放电管  检流电阻  都看看
作者: 911腾飞    时间: 2022-6-4 10:00
隔离管都正常,充电芯片也换过了,是95522
作者: 小白44    时间: 2022-6-4 11:41
能充电吗?
作者: 1035672944    时间: 2022-6-4 15:03
查一下条件吧 还有中间针
作者: 喻庆国    时间: 2022-6-4 17:54
这样有点难搞了哦,ACIN 隔离
作者: 维护王2022    时间: 2022-6-4 21:52
这应该是造成短路了,查看电源口,
作者: lisheng1025    时间: 2022-6-5 11:15
acin,95522芯片坏的多
作者: redfish133    时间: 2022-6-6 12:03
还是有管子击穿了
