标题: 联想笔记本G490 无待机秒杀。 [打印本页]
作者: mhqbj    时间: 2022-6-2 21:01
联想笔记本G490,接通电源,待机电流0.012,瞬间变00,查图纸无3v 5v待机。查PU402 ldo有5v电压,PU401 LDO 电压偏低只有0.33,电压偏低。跑线路查得 pc407电容漏电。换掉,完美开机。
作者: yhf3721    时间: 2022-6-2 21:46
经验丰富,手到病除
作者: WWG1101988    时间: 2022-6-2 23:28
技术真的牛
作者: scottlin    时间: 2022-6-3 20:23
那麼直接阿,這真是秒殺
作者: gingerluo    时间: 2022-6-4 00:04
楼主牛,就是秒杀了
作者: 龙旭    时间: 2022-6-4 01:22
局部短路。秒杀成功。
作者: 电脑搬运工111    时间: 2022-6-4 07:27
看来是真的通病
作者: mefix    时间: 2022-6-4 07:53
厉害,能说说是如何找到407漏电吗?
作者: aidehe    时间: 2022-6-4 07:57
这个太牛了
作者: 衡阳天河    时间: 2022-6-4 14:52
这问题好修,,,,
作者: 喻庆国    时间: 2022-6-4 17:58
秒杀?拆机时间不算上吗?
作者: scottlin    时间: 2022-6-4 21:32
先加個蒐藏
作者: korochi    时间: 2022-6-4 23:33
0.33V不叫偏低,那叫几乎没有,对地二极管值应该低于10。
作者: 番茄炒蛋蛋    时间: 2022-6-4 23:41
mefix 发表于 2022-06-04 07:53
厉害,能说说是如何找到407漏电吗?
有N种方法可以测的
作者: mefix    时间: 2022-6-5 07:02
番茄炒蛋蛋 发表于 2022-06-04 23:41
有N种方法可以测的
求大神指点指点,新手求教
作者: 显卡维修赵    时间: 2022-6-5 07:07
高手感谢分享谢谢
作者: h991924665    时间: 2022-6-5 07:12
应该不是吧!还以为那是个ledLED灯
作者: xiaocao1021    时间: 2022-6-5 09:07
  多来点这种机器
作者: audioamp    时间: 2022-6-5 13:48
高手,学习了
作者: 龙旭    时间: 2022-6-5 13:50
厉害,能说说是如何找到407漏电吗?
太多方法了,烧鸡大法就可以搞定。
作者: mefix    时间: 2022-6-5 14:48
龙旭 发表于 2022-6-5 13:50
太多方法了,烧鸡大法就可以搞定。
完全对地为0能烧出来吗?我烧了但是它不发烫,摸不出来
作者: chxj    时间: 2022-6-5 15:13
这个问题比较难找吧
作者: 90玩世不恭    时间: 2022-6-5 16:39
这个电容变颜色了么
作者: 穿壁引光    时间: 2022-6-5 16:47
应该是腐蚀了 看看壳上面又没海绵
联想好多壳有海绵导致电容电阻变质
作者: chencangjin    时间: 2022-6-5 18:12
漏电??一般这种电容都是短路吧,楼主这个电容不知道短路没
作者: chencangjin    时间: 2022-6-5 18:14
仿佛不是公共电压上的电容
作者: wbs8212    时间: 2022-6-5 19:17
基本功到位
作者: wbs8212    时间: 2022-6-5 19:18
基本功到位 ,修机就是快
作者: 天涯浪人118    时间: 2022-6-5 21:13
那是因为你的电流不够大,电压低点安全,电流必须够大,效果才明显。
作者: EWEQ13    时间: 2022-6-5 21:16
番茄炒蛋蛋 发表于 2022-6-4 23:41
有N种方法可以测的
能说详细一点吗,N种具体是怎么?
作者: EWEQ13    时间: 2022-6-5 21:17
烧不出来的情况该怎么办?有什么捷径吗?
作者: EWEQ13    时间: 2022-6-5 21:20
楼主能详细说一下怎么找到的吗?感觉找这样的好找的挺好找的,不好找的烧鸡烧不出来就不知道该怎么办了?楼主能分享几种方法吗?
作者: bj549    时间: 2022-6-5 22:55
楼主厉害。。
  轻松秒了
作者: 龙旭    时间: 2022-6-6 00:00
烧的位置不对,得找准位置烧。不是逮住大供电就烧。
作者: scB7763    时间: 2022-6-6 01:08
厉害了,谢谢分享
作者: mefix    时间: 2022-6-6 06:21
我用的5A大电流,电压1-3v,都没效果,摸不出来,就是不知道热成像能不能看出来
作者: mefix    时间: 2022-6-6 06:26
比如12v对地为0短路,通过一个个拆,找到是一个电解电容击穿。烧机的时候是从12v供电口烧,电压3v,电流5A,就这样烧,摸上去不发烫,这种情况热成像能不能看出来? 打算买一个热成像
作者: wyj2426    时间: 2022-6-6 08:30
楼主牛,就是秒杀了
作者: Q小凡    时间: 2022-6-6 16:10
高手感谢分享谢谢
作者: 科慧维修    时间: 2022-6-6 18:34
发财小电容
作者: 冯本本    时间: 2022-6-6 19:19
这是个老毛病了,修过的都知道
作者: 番茄炒蛋蛋    时间: 2022-6-6 20:48
发个红包,满足你
作者: blucelei    时间: 2022-6-6 21:15
这个查的很细 学习了
作者: enginev100    时间: 2022-6-7 10:43
厉害,驾轻就熟呀
作者: 富顺龙腾电脑    时间: 2022-6-7 13:21
楼主牛,就是秒杀了
作者: guangwu88888    时间: 2022-6-7 14:55
捡钱了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 常州久仰    时间: 2022-6-7 15:13
经验是个好东西   楼主经验丰富   给力
作者: 1902572740    时间: 2022-6-7 19:57
{:4_113:}
作者: chenjm86    时间: 2022-6-7 21:00
要是天天能接到这种机器要笑死
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2022-6-7 21:25
哈哈   老手才得心应手
作者: stdn168    时间: 2022-6-7 23:25
这问题简单
作者: stdn168    时间: 2022-6-7 23:26
公共点电压肯定接低捡钱
作者: 小二    时间: 2022-6-8 12:02
发财电容爽咯
作者: 富顺龙腾电脑    时间: 2022-6-8 15:35
谢谢楼主分享
作者: zhanglq    时间: 2022-6-8 17:34
技术和经验大牛,谢谢分享
作者: chenjm86    时间: 2022-6-8 18:39
现在新款的好级漏电短路
作者: wbs8212    时间: 2022-6-8 19:07
基本功到位
作者: LLLLLLLR    时间: 2022-6-9 10:02
感谢高手分析经验
作者: 1310876    时间: 2022-6-9 14:20
触摸板有个海绵吗
作者: 星星之火lkf    时间: 2022-6-9 15:09
经验丰富,手到病除   秒了
