标题: ≈几毛钱欧美2芯电源线1毛多CR2025电池给快递充单量便宜出 [打印本页]
作者: wjcbysy    时间: 2022-6-2 15:15
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2oq0.12575281.0.0.68071debMVlhnT&ft=t&id=675140110119
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2oq0.12575281.0.0.68071debG3TcAR&ft=t&id=642507377873
特别注意:你拍下时候,切记要留真实可以接通的号码,否则快递打不通 就会退回的,一定不用乱填虚假号码。不放心的可以地址后面 多留个备用号码。≈17.20发货,16.50之前付款几乎可以当天发出
[attach]2148749[/attach][attach]2148750[/attach][attach]2148751[/attach][attach]2148752[/attach][attach]2148753[/attach][attach]2148754[/attach][attach]2148755[/attach][attach]2148756[/attach]
2022.5.23更新:这欧标我以为是铜的, 经过1个买家反馈,也是铜铝线,可能是铜的含量较多吧,我看横截面,颜色像全部铜的,可是拿放大镜,仔细观察,中间也有些发白,发白的就是铝,这种可能比上面的 铜的含量多吧,不过也就当铜铝卖了。我总共才卖几毛钱,我便宜进,便宜出,给快递走量而已,
[attach]2148757[/attach][attach]2148758[/attach][attach]2148759[/attach][attach]2148760[/attach][attach]2148761[/attach][attach]2148762[/attach][attach]2148763[/attach][attach]2148764[/attach][attach]2148765[/attach][attach]2148766[/attach][attach]2148767[/attach][attach]2148767[/attach][attach]2148769[/attach][attach]2148770[/attach][attach]2148771[/attach][attach]2148772[/attach][attach]2148773[/attach][attach]2148774[/attach][attach]2148775[/attach][attach]2148776[/attach][attach]2148777[/attach][attach]2148778[/attach][attach]2148779[/attach][attach]2148780[/attach][attach]2148781[/attach][attach]2148782[/attach][attach]2148783[/attach][attach]2148784[/attach][attach]2148785[/attach][attach]2148786[/attach][attach]2148787[/attach]
作者: wjcbysy    时间: 2022-6-2 15:18
昨天发布了1毛多电池链接:
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1313550&pid=18466915&page=1&extra=#pid18466915
还有3芯的铜铝线,铜线,2芯耐火出口的   台湾 代工厂的软铜线,都是几毛钱 1米 ,有用得上的可以 看看 :
作者: 飞飞Online    时间: 2022-6-2 17:59
电脑上用的额多的是cr3025电池吧
作者: wjcbysy    时间: 2022-6-2 19:04
飞飞Online 发表于 2022-6-2 17:59
电脑上用的额多的是cr3025电池吧
是的 ,电脑 是 2032,2025代替 是 没问题  的,2016都能用
作者: wjcbysy    时间: 2022-6-11 11:10
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2oq0.12575281.0.0.15d11debzRaUEZ&ft=t&id=643224676765
作者: wjcbysy    时间: 2022-6-19 13:12
https://www.mydigit.cn/thread-312942-1-1.html
作者: wjcbysy    时间: 2022-6-22 13:17
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2oq0.12575281.0.0.68071debotd61Z&ft=t&id=670050925990
作者: wjcbysy    时间: 2022-7-8 11:59
https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=643168438163
作者: wjcbysy    时间: 2022-7-14 14:42
https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=642507377873
作者: zjjwwx    时间: 2022-7-16 11:13
铝包铜能出口欧美,你就骗骗你自己罢了
作者: wjcbysy    时间: 2022-7-16 12:17
zjjwwx 发表于 2022-7-16 11:13
铝包铜能出口欧美,你就骗骗你自己罢了
插头都是美标,怎么不能出,低端产品而已,当然了。也有可能是对方退货了。我就见过一批2.0冒充3.0,出口德国的,然后被发现,好赖都退了。外贸水深。
作者: wjcbysy    时间: 2022-8-6 12:51
https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=607460333872
作者: wjcbysy    时间: 2022-8-22 09:07
https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=613665755106
