标题: 500G硬盘各位怎样分区 [打印本页]
作者: 东旭电脑维修    时间: 2009-8-11 09:32
标题: 500G硬盘各位怎样分区
昨天一500G盘,我用PM分了5个区,又用DISKGEN往C盘写了引导记录,GHO完后还是不引导.最后没办法用FDISK设了活动分区才可以.你们有好的分区软件吗............?
作者: 一剑飘香    时间: 2009-8-11 09:35
PQ什么问题就解决了
作者: 一三一四    时间: 2009-8-11 09:39
我前几天也买了个500G的.刚开始用DM 分不了.后来还是用PQ分区的.设一下活动分区就行.第一次我也没设活动GHOSTXP时候就引导不了.
作者: 东旭电脑维修    时间: 2009-8-11 09:46
PQ什么问题就解决了
一剑飘香 发表于 2009-8-11 09:35
PQ里面好象没的设置活动分区那一项.
作者: 子宁    时间: 2009-8-11 11:03
一三一四 发表于 2009-8-11 09:39
DM分不了500G大硬盘的, 我试过江科的DM可以分ST的320G但500G不行,但联强的ST盘连250G也分不到,
作者: 感叹号    时间: 2009-8-11 11:35
学东西了。
作者: 想不起来    时间: 2009-8-11 11:52
分区我习惯用XP自带的,虽然麻烦点,但后患少,一些莫名其妙的系统小毛病,其实和分区有一定的关系
作者: 沈俊    时间: 2009-8-11 11:55
用xp安装盘 {不用克隆的} 带的分区软件 分好后在 克隆就行了
我用了好多次都行的..
作者: 扯刀    时间: 2009-8-11 14:41
PQ设置活动分区方法是:选择你要设置为活动的那个分区右键(ait + o) 进阶选项, 设置为作用选项 就可以了
作者: 只要做你能    时间: 2009-8-14 10:12
我常用的是用winPE启动。然后用winPM分区。
500G硬盘一般就分成3-4个分区
3分区 C盘NTFS 30G(30726MB)。D盘NTFS 400G(409603MB)。剩下的E盘NTFS
4分区 C盘NTFS 30G(30726MB)。D盘NTFS 200G(204806MB)。E盘NTFS 200G(204806MB)。剩下的F盘NTFS。
这样分区在windows里面看到的分区属性里面都是整数。都是30.0GB 200.0GB 400.0GB  不会出现199.99GB等
注意第一分区的活动设置。
作者: 山东阿荣    时间: 2009-8-14 10:31
winhex.........................
作者: 主板小小菜鸟    时间: 2009-8-14 21:30
500G:
C:80G,D:120G,E:100G,F:150G,G:50G
作者: 陈水煮鱼    时间: 2009-8-14 23:29
PQ分区: 把第一个活动分区,设置右键(ait + o) 进阶选项, 设置为作用分区,下面在分几个区,就可以搞定
作者: 火影一鸣惊人    时间: 2009-8-15 09:03
可以分区的 我一般的情况都是用的那个分的区的,没有出现过问题的。
作者: 一个小小学徒    时间: 2009-8-15 09:55
Gdisk GUI,分区直观方便
作者: 阳光微雨    时间: 2009-8-15 13:42
直接用GHOST 分区  分出来不容易出问题!
    现在大多都是GHOST版系统
作者: 思源    时间: 2009-8-15 20:51
用安装盘分区````
分完后用GHOST
作者: ≮鬼ㄨ头≯    时间: 2009-8-16 11:53
看贴!!!!!!!!!!!!他们已经说完了
作者: 李永康    时间: 2009-8-24 14:48
我试过用PQ8几次都引导不到,还是老老实实用清装盘分了C盘再GHOST。这样的成功率好高
作者: 正在登陆....    时间: 2009-8-25 14:42
直接用GHOST 分区  可以调分区大小不容易出错!
作者: 瑞朗科技    时间: 2009-8-25 21:07
PQ里面有个设定为作用,那个就是设置活动分区,没有怎么可能呢,会不会用啊,老大,呵呵
作者: 东旭电脑维修    时间: 2009-8-26 09:33
瑞朗科技 发表于 2009-8-25 21:07
有,但就是不能用,根本就调不道那一项上去...............!
作者: 明月光飞    时间: 2009-8-27 14:57
用pq试试吧,pq里有将“活动分区设定为作用”的!分区后将c盘设定为作用!
作者: 诺天工作室    时间: 2009-8-29 22:16
我一般装系统都是PE下面装的 用PE自带的PM分区工具 多大的盘都可以分 分好了就可以GHOST的 如果用U盘移动硬盘装 没秒1500M 很快的
作者: 万旺电脑    时间: 2009-8-29 22:18
用电脑公司专用版直接分成4个或5个区,速度快,不留空余,装上系统后稳定性好,还容易做一键恢复
作者: 宝箱子    时间: 2009-8-30 08:31
可以用98系统盘带的分区软件也很好用
作者: 展艺电脑    时间: 2009-8-30 08:38
用ghostXP光盘的分区功能分就没有问题啊
作者: 华年嘉    时间: 2009-8-30 18:47
经过哈
大大大大大大大大
作者: 威威沙漠鱼    时间: 2009-8-31 10:13
用系统自带的分区最好了,分完区格式化c盘再用Ghost盘装系统。用其他软件有时候还要再设置活动分区
作者: 菜鸟论坛    时间: 2009-8-31 14:30
有些光盘带了分区软件,一键就可以分五个区
作者: 周未有空    时间: 2009-8-31 18:37
pq就挺好用,还有diskgen
作者: 692344335    时间: 2011-1-20 12:41
U盘PE里的PM+磁盘分区表医生,前者分区后者重写MBR,很好用,到现在我还没遇到说不行的
作者: 蔡政    时间: 2011-1-20 12:48
直接一键分区
作者: 34560998    时间: 2011-1-20 13:56
用diskgen。方便!!
作者: zzx123    时间: 2011-1-20 19:54
进PE 去分区。。后在装
作者: zhangyuqun1981    时间: 2011-1-20 20:34
DM好想不能分250G以下的
作者: 棋棋    时间: 2011-1-20 22:10
都是用windows原版安装盘分啊  分好之后ghost还原一下  搞定
作者: mph0920    时间: 2011-1-20 22:16
可以用一件分成四个或五个区,在进行调整,先把最后区改小才能调,还可以挂在有系统的机器上在管理里面分区!
作者: wemster    时间: 2011-1-22 19:07
用pq分 然后用diskgen 设引导
作者: 姜断弦    时间: 2011-1-22 23:07
直接用DISKGUN分区,最简单.
作者: pzhg    时间: 2011-3-10 10:54
如果在pe里面分区,应该是mbr的问题。
作者: 675293370    时间: 2011-3-10 11:42
GdiskGUI.exe     蛮好的
作者: dq512    时间: 2011-6-1 20:30
学习了
作者: IT小白    时间: 2011-6-1 23:11
还是DOS下的FDISK分区来得放心,虽然慢了点
作者: jackiekiki    时间: 2011-6-2 00:22
学东西了。
作者: 绝版温柔    时间: 2011-6-2 11:11
我都是在DOS里面分的
作者: 恒瑞祥    时间: 2011-6-2 12:05
一般用系统盘自带的一键分区   感觉还可以  引导也没有问题
作者: 张洺    时间: 2011-6-2 12:09
长期使用的就是 diskgen 新版的
作者: 森马    时间: 2011-6-2 12:15
用DiskGenius,有windows下的,也有IMG的DOS引导的,这个很不错
作者: 好慢啊    时间: 2011-6-2 12:27
好老的帖子,不过这几个软件好像哪个都能独立把硬盘分了啊!而且一般PQ分完后,DISKGEN会报错!现在新版DiskGenius会很不错的选择!
作者: 我爱天使    时间: 2011-6-2 12:34
PE 里用硬盘 工具 应该很方便分区
作者: luxiaolong01    时间: 2011-6-6 13:48
前天给一台式机顾客装系统,硬盘500G的,用的DM,呵呵
c30G,D100G,E100G剩下的F盘,因为装的XP,跟他说应用软件和游戏别往C盘装,30G绰绰有余了。
作者: lanhuguang    时间: 2011-6-6 14:17
PQ分500G不会出问题啊,我分500G以上的都是用PQ分的
C:50 D:140 E:140 F:剩下的
作者: 赵景    时间: 2011-6-6 14:26
这个最保险的就是用安装盘自带的分区工具分区,然后再GOHOT!
作者: 修不好就换    时间: 2011-6-6 14:56
我感觉 diskgen  不错 我一直用的这个
作者: q7665599    时间: 2011-6-6 15:04
本人喜欢用PQ分区软件   给顾客分是50  其他的都是70G  一个平分
作者: scsi    时间: 2011-6-6 15:08
这要看了,装XP的话,PE里的一键4分区或5分区,最快、最省事。除非用户有要求。WIN7的话保险点还是系统盘引导分吧,那100M的空间有时还真管用的.
作者: juskyinxw    时间: 2011-6-7 11:52
我用的是pe下的diskgeni软件,里面有个快速分区功能,主分区逻辑分区活动分区都是自动设置好的,我只需设定几个区和容量即可,非常快捷。
