B560M光影主板只认一个内存槽
江西幸运星
2022-6-2 09:36
B560M光影主板只认一个内存槽
一块B560光影的主板,拿过来不开机。检测后发现插内存A槽可以正常开机显示。,插B内存槽开机不显示,代码22. 双插内存也不显示。这块主板是4代内存,对内存修的少,不知道怎么样往下修了?A内存槽插内存可以正常显示,应该主板其他的都没有问题,应该就是B内存槽的问题。这个一般要怎么样往下修?
(150.19 KB, 下载次数: 43)
下载附件
保存到相册
2022-6-2 09:35 上传
(105.61 KB, 下载次数: 37)
下载附件
保存到相册
2022-6-2 09:35 上传
周海
2022-6-2 10:49
把CPU重新装一下
188074601
2022-6-2 11:03
现在CPU管理内存通道的,不认内存大多CPU通道出问题,换U就好。
江西幸运星
2022-6-2 11:09
换过CPU,10400和G5900 都试了
chenyang31
2022-6-2 11:28
检查CPU插座,清理一下,有歪针要弄正。
飞飞Online
2022-6-2 18:00
检查CPU插座,针歪了
江西幸运星
2022-6-2 18:48
没有发现CPU座子有问题,应该跟座子关系不大,因为另外一根内存槽就可以正常显示。
繁华落尽0
2022-6-2 19:36
这不好修
{:4_137:}
feng8751
2022-6-2 20:15
一般一个槽不能用都是CPU座问题,可以打下阻值
yangzheqq
2022-6-2 20:23
这种座子没问题直接换板了
zhangzhenpen
2022-6-2 21:09
试试BIOS,测一下内存工作条件有没有异常,都正常可以换个内存槽试试
清空
2022-6-2 22:20
打阻值,查供电
korochi
2022-6-3 00:08
内存受CPU管理不是CPU问题就是内存和CPU中间断线了
百度0cVQL
2022-6-3 07:22
楼上说的都差不多了,打阻值,如果嫌麻烦那就买个阻值卡。
jyou
2022-6-3 09:29
楼上的都说完了!我表示赞同
刘小柳
2022-6-3 17:20
查不过的槽子的smb信号有无短线 两个槽子是否一样
xfzl
2022-6-3 21:35
内存槽,CPU都有可能
百花村软件园
2022-6-4 17:08
换板算了 别折腾了
汪志成
2022-6-5 13:22
排除外观问题。跟CPU 。一般都是CPU脚座有问题
hekuan1986
2022-6-5 15:44
学习了,支持一下
禹王后羿
2022-6-6 07:22
内存供电的小芯片不良包括小电阻电容损坏的。影驰的内存槽容易坏。你这个说不定就是槽子坏了
liubc100
2022-6-6 13:57
换U,打值,供电,,
