标题: 显卡512M改1G失败,求指点 [打印本页]
作者: 五五无    时间: 2022-6-1 23:35
标题: 显卡512M改1G失败,求指点
闲置有张GT210 512M,就显得无聊想玩玩能不能改成1G, 原是4颗128M的镁光,3MG22 D9MNT  手头上没有单颗256M的颗粒,就拿了2颗512M的海力士H5TC4G63AFR  焊上面2个焊盘,BIOS也刷了NVIDIA.G210.1024.101211  开机花屏, 是不是不能焊2个焊盘的啊,一定要焊4个焊盘,也就是要用256M的颗粒,而且是要用16位的颗粒对吗? 有没有说下我这失败的原因是啥啊
作者: 汤某    时间: 2022-6-2 08:35
改不同品牌内存要改电路上的显存识别电阻
作者: jyou    时间: 2022-6-2 09:14
楼 上的说得对
作者: 五五无    时间: 2022-6-2 12:18
汤某 发表于 2022-6-2 08:35
改不同品牌内存要改电路上的显存识别电阻
这么复杂的吗?我以为就是换上去就行了
作者: 18079990556    时间: 2022-6-2 17:21
楼主这是真无聊啊  这都去玩
作者: 飞飞Online    时间: 2022-6-2 17:26
楼主这是真无聊啊  这都去玩
作者: feng8751    时间: 2022-6-2 18:01
楼主这是真无聊啊  这都去玩  ,估计拿来练手
作者: yangzheqq    时间: 2022-6-2 20:24
这个没图纸不要玩,浪费时间
作者: 1148846694    时间: 2022-6-2 21:49
他有识别电阻,不改没法用
作者: 五五无    时间: 2022-6-3 00:58
1148846694 发表于 2022-6-2 21:49
他有识别电阻,不改没法用
那如果用回镁光颗粒呢,可以改不
作者: bj549    时间: 2022-6-3 08:19
作者: shilewang    时间: 2022-6-3 09:42
支持楼主的研究精神
作者: audioamp    时间: 2022-6-5 14:39
不同的颗粒,可能参数有不同,显卡bios可能也不支持你换的颗粒
作者: access-l    时间: 2022-6-6 11:51
没图纸改不好。假设原来是512M64BIT的卡,每个显存128M,显存类型64MX16 64bit。理论显存类型128MX16 64bit可以支持,但还是要改ROM_SI内存识别电阻的大小,品牌不同相同参数识别电阻也不一样哦,然后VBIOS也作相应的修改。一个完整的64位通道需要需要4颗X16模式(或2颗X32模式)才能组成,所以本次PCB上2颗512M(度了一下H5TC4G63AFR是256MX16)的显存注定悲惨的结局。
作者: 五五无    时间: 2022-6-6 19:20
access-l 发表于 2022-6-6 11:51
没图纸改不好。假设原来是512M64BIT的卡,每个显存128M,显存类型64MX16 64bit。理论显存类型128MX16 64bit ...
那为什么我改也是用镁光的颗粒256M。4颗,也是点不亮呢
作者: access-l    时间: 2022-6-7 08:33
点不亮主要还是没焊好。正常驱动使用条件才必须改识别电阻和VBIOS。同品牌显存规格不一样内存识别电阻阻值也不一样。
作者: 伊信电脑    时间: 2022-6-7 08:59
学习。。。。。。。。。。。。。。。
作者: chunqiu1128    时间: 2022-6-7 11:18
这个没图纸不要玩,浪费时间
作者: 百花村软件园    时间: 2022-6-22 16:43
谢谢楼主分享
