一条VDATA 512M DDR,去年坏了,现在又好了测不出毛病来
刘刚
2007-8-15 16:24
一条VDATA(威刚)512M DDR 双面,去年坏了,前几天用RST测试居然是好的现在正在用,怎么回事呀
去年这条内存用的好好的突然出问题,电脑频繁死机(好像是蓝屏),以为是系统坏了于是重装XP(当时GHOST都还不怎么流行好像,用的系统盘全新安装),但是装系统的过程中要么说丢失文件要么蓝屏死机,换根内存就好了,于是让人拿内存去电脑店里检测一下,回来说是内存坏了,于是放在一边希望什么时候修修自己用(单位的电脑....)。
前几天在论坛里下了个R.S.T硬盘版,装完后换上那根VDATA测试,居然全通过了?多测过几次还是没事,于是开机再开上N多程序(设置的300M虚拟内存),任务管理器里显示内存使用都过700M了都没事,到今天用了4天了一直都好好的~~~现在插的KINGSTON 256+VDATA 512在用
是以前那次修电脑那里的人误测,还是这内存放了一段时间自己变好了?去年坏的时候不知道清理过金手指没,前天用橡皮反复擦了好多遍的。
没问题就好了拣了条512哈
目前一直正常,真是拣到了呵呵~~这条黑内存可以拿回家用了
张先生
2007-8-15 16:37
很多接触不好,橡皮擦擦就好,一点都不奇怪。
我连翻新机箱都是用橡皮的。
议会制
2007-8-15 17:08
机箱也要用橡皮吗?什么道理呀?
豆豆豆
2007-8-15 18:55
一般是金手指氧化引起的,
许平涛
2007-8-15 19:05
PCB版的问题
我时代
2007-8-16 01:36
芯片虚焊,PCB板液体短路,金手指接触不良
刘刚
2007-8-16 07:53
芯片虚焊的话不会自己好吧呵呵,看来是金手指氧化了,昨晚开了一夜迅雷,没出问题死机哈
炙天使
2007-8-20 22:18
这种问题很正常 就象楼上说的芯片虚焊,PCB板液体短路,金手指接触不良都有可能,还有就是与你原先的主板不兼容,你小子运气不错拣了钱了
李学明
2007-8-22 21:56
1。金手指的问题。用橡皮擦擦就行。
2。板的问题,有可能用不了几天,也可能用很长时间不稳定。换板。
3。也有可能是返潮的问题,在太阳下晒晒就好了。我有个客户的内存在用着用着都长毛了,用风枪吹了吹就好了。
