标题: 浙江衢州找笔记本维修人员,8千到2万 [打印本页]
作者: 15958273791    时间: 2022-6-1 22:49
找一个笔记本维修师傅 ,要求1年以上修机经验,这个维修师傅主要修一些2修机,不要看到2修机就害怕,不是什么疑难杂症,当然也不是扣电容的那种,就是修
机麻烦的那种类型,比如显卡坏了,要换显卡,有可能8个显存都要换的,就是费时间,所以一台机器修个个几个小时是正常的,当然费用不低,一台修好给你400,配件算我的,比如南桥坏了,你需要从料板上拆一个,自己值球,还有一些比如要换cpu的,等等类型。需要维修师傅手工扎实,理论也差不多,耐心细心。修电脑说难听点很多时候靠三板斧,这里换换那里换换,只要一天修好一个就差不多了,有想法的可以联系我  直接打电话15757481630 ,工作地是浙江农村,包吃住,
你也可以外面住单间 200一个月。前3月可以给你保底8000,当然你400一台,超过多少算多少,毕竟前面需要适应一下,后面看你能力,工作态度,如果差不多,可以保底12000,或者那种修过几个月的师傅也可以来试一下,还是400一台,保底另议,你干个一到2年,水平经验肯定大幅提升,之前这个岗位的师傅另有打算,不做了,这个月修了50来台,工资可以自己算,所以没有想像的那么难 ,当然可能也是比较累的。
作者: 梓林1    时间: 2022-6-1 23:20
这样的招聘,一看就知道,老板是实在人和生意做的很好的人,就是下面缺一个耐心专心的师傅做后盾,其实可以培养的,我个人认为,技术就是理论做依据,然后就是不停的修机器。
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2022-6-2 05:44
浙江吴彦祖招人了    大家前来围观
作者: 阳顶天1    时间: 2022-6-2 08:53
我最喜欢扣电容了 你都不让扣电容 所以我不适合
作者: 我叫二狗    时间: 2022-6-2 09:29
师兄,我刚在迅维出来可以过去跟你混吗,会木会三天饿九顿?
作者: 风中月    时间: 2022-6-2 10:22
老王要我不........
作者: lgx7091709    时间: 2022-6-2 11:09
李吊不干了?
作者: hcyyass    时间: 2022-6-2 12:02
插定  凯基
作者: hMw0989    时间: 2022-6-2 16:43
这个招聘信息可以,就是太远了。
作者: xuankejian    时间: 2022-6-3 22:07
我只会扣     绿波 电龙    不知道行不行
作者: jxb3720432    时间: 2022-6-3 22:41
浙江吴彦祖来了
作者: withyou46    时间: 2022-6-5 12:42
好想过来
作者: 彭建果    时间: 2022-6-5 15:44
我最喜欢二修了,有挑战性。
作者: 主角小子    时间: 2022-6-5 17:05
大网红,听说那上班到凌晨
作者: 长大后    时间: 2022-6-5 19:36
主角小子 发表于 2022-06-05 17:05
大网红,听说那上班到凌晨
那...这时间是有点久
作者: a55940    时间: 2022-6-6 18:59
维修届的黄埔军校
作者: qq5287305    时间: 2022-6-7 10:44
报价牛逼,我散客一般报个300到450,你下面的师傅修一台都400?看来我还是太心软了
作者: 张川zc    时间: 2022-6-7 11:10
成本都要1-2千 没利润谁做
作者: 阳顶天1    时间: 2022-6-16 09:40
张川zc 发表于 2022-6-7 11:10
成本都要1-2千 没利润谁做
有些成本应该更换 基本都是高端的游戏本 什么的 芯片成本 具贵
作者: lee1988    时间: 2022-6-16 22:55
插电,开机,干南桥
作者: jiafu000    时间: 2022-6-20 08:06
修一台给400真的是牛逼啊
