标题: 联想 Y7000 NM-B701 不定时掉电,自动关机。求维修思路? [打印本页]
作者: 一双草鞋    时间: 2022-6-1 20:34
不知道从哪里查起。
作者: huangwen6522    时间: 2022-6-1 22:10
查一下南桥,是不是过热保护了?
作者: 深度::技术    时间: 2022-6-1 23:15
ec 换 ok ……
作者: 问问问问人    时间: 2022-6-2 01:25
查一下温控,查一下温控
作者: 一双草鞋    时间: 2022-6-2 09:16
问问问问人 发表于 2022-6-2 01:25
查一下温控,查一下温控
能不能说详细一点。
作者: 一双草鞋    时间: 2022-6-2 09:39
深度::技术 发表于 2022-6-1 23:15
ec 换 ok ……
EC是不是跟它的温控有关?
作者: 1234chenzhiyong    时间: 2022-6-17 00:43
换ec 掉电时3,5V 也一起掉 开启 ec给的   ec有一组数据测温控电路的  温控电路测不出问题  ,所以换ec   修过好几台  r720 也有这个问题   一般能好  祝你好运
作者: 小虎狼    时间: 2022-8-17 20:33
我修过一个桥平台复位直连显卡复位的,开一小会掉电,应该是时序错乱,断开就解决了
作者: 古往今来    时间: 2022-10-6 09:25
我也遇见一个开一会掉电     进过水 以前
作者: xuankejian    时间: 2022-10-6 10:06
CPU 供电    2949  47脚  2M 电阻 你看看
作者: hongcheng138    时间: 2022-11-6 21:45
显卡复位和平台复位这两个正常情况下是断开的吗?
