标题: HP TPN-W118 福利来了,通病。带图 [打印本页]
作者: RocKing    时间: 2022-6-1 14:32
HP TPN-W118 待机偏高,3V,5V待机芯片发烫,量到3V短路。烧鸡鸡C701,烫手,拆除问题解决。
作者: RocKing    时间: 2022-6-1 15:18
大师们都过六一去了嘛,都不帮忙顶一顶,沙发还得自己坐
作者: caijingbao    时间: 2022-6-1 15:33
这种短路一般不敢烧机,都是一个个拆?
作者: cmh5857    时间: 2022-6-1 15:36
好家伙,,又多了条经验
作者: 入门到放弃    时间: 2022-6-1 16:11
听到福利还以为是发图纸和点位呢
作者: SZ电脑洒家    时间: 2022-6-1 17:08
我碰到的待机偏高大多是IO问题,电容坏的还碰到的不多
作者: 周海    时间: 2022-6-1 18:22
烧鸡不怕烧别的现在的板子
作者: aideheqq    时间: 2022-6-2 07:04
我帮你顶一顶,不是大师
作者: huangkiven1980    时间: 2022-6-2 09:21
我刚碰到现象一样的,应该是通病。没有图纸。
作者: 514906332    时间: 2022-6-2 10:48
反正现在修到3V短路,心里都是拔凉拔凉的,桥 U  EC都有可能挂,
作者: WWG1101988    时间: 2022-6-2 23:41
作者: 天宇科技    时间: 2022-6-4 12:15
集成U 3V 短路。这个算运气好的。
作者: 吴晶    时间: 2022-6-4 12:21
碰到过也是这个电容坏
作者: 傻瓜电脑    时间: 2022-6-5 00:35
碰到3v短路直接放弃cpu坏  这以后得注意了 不一定了
作者: wugang    时间: 2022-8-16 11:19
谢谢!先也是把芯片和上下管 都换了
作者: 会飞的虫    时间: 2025-10-10 13:30
也是这个电容坏
