xuxiaogang 发表于 2022-6-1 13:52
13v是低了吗
安塔瑞斯少将 发表于 2022-6-1 15:38
,EDP_HPD和PANEL_BKEN_EC上连接的0Ω排阻还是个啥的查一下,这个电阻坏了的话EDP_HPD检屏信号主板检测不到 ...
jack56518 发表于 2022-6-1 15:47
你拆了无线网卡试试
濮阳张丰臣 发表于 2022-06-01 18:19
图纸上的R3000和R3001是直连的,测量发现R3000对地阻值只有30多
拔掉屏线阻值500多,把屏拆下来测屏线也是500多,换屏测试正常。
单打屏接口的阻值也没有发现这么低的针脚,再接上试一下也正常了,正在拷机中……
傻瓜电脑 发表于 2022-6-4 01:34
4脚有没电 我遇到过一个 4脚没电强拉3.3v搞定
绝版23 发表于 2022-6-4 11:40
请问是不是屏幕的问题 你外接是不是HDMI 就能显示吧 换了屏幕就好了 我之前修了一个就是EDP检测 主板没 ...
zhj2013 发表于 2022-6-4 17:29
这种故障 首先就应该换屏,其次再考虑屏线,最后再考虑主板这边 bios.显卡
