标题: 联想B51-80开机掉电秒杀 [打印本页]
作者: 173438595    时间: 2022-6-1 10:01
标题: 联想B51-80开机掉电秒杀
联想B51-80开机掉电秒杀,圈中2个电阻3.3V 电压换了OK
手指的位置
作者: 入门到放弃    时间: 2022-6-1 10:13
怎么查到是这里?
作者: yongfei    时间: 2022-6-1 10:39
路过学习了
作者: 周海    时间: 2022-6-1 11:02
电阻是多大的?
作者: cmh5857    时间: 2022-6-1 14:21
电阻起什么作用的
作者: hyy5124    时间: 2022-6-1 14:25
电阻是什么作用的
作者: SZ电脑洒家    时间: 2022-6-1 17:14
这应该是腐蚀导致的吧
作者: 龙旭    时间: 2022-6-2 01:03
有图标注一下就更好了
作者: aideheqq    时间: 2022-6-2 06:58
楼主应该详细说一下
作者: lywxwpcdz    时间: 2022-6-2 08:35
是反馈电阻吗?
作者: 老吴来了    时间: 2022-6-2 09:36
感谢分享。
作者: 无敌强哥    时间: 2022-6-2 09:36
模组滑丝了
作者: 小博士123    时间: 2022-6-2 10:46
1.5v反馈电阻的问题吧
作者: 吴晶    时间: 2022-6-4 12:22
查工作条件都可以查出来,有些不细心
