查看: 844|回复: 9
[显卡维修]
核心0.5欧还有救吗
发表于 2022-5-31 09:52:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
50块收了张GTX570 ,上管烧了3个,驱动管烧了3个,主控应该也烧了,背部还有几个掉件,拆完核心阻值0.5欧,还有救的话我就买元件了。
60块收的260X,电压正常,复位BIOS晶振都正常,阻值正常,核心识别不出,也是没啥办法。
推荐
发表于 2022-11-13 12:55:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有个560ti阻值0.6_0.7左右。正常使用中。还有gtx460也是0.6Ω
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2022-5-31 15:41:53 | 只看该作者 �
570,0.5的阻值低了
回复 支持 1 反对 0
发表于 2022-5-31 14:12:44 | 只看该作者 �
GTX570还有故障没找出来,从你描述看来是供电电路出了问题,再查查供电电路的外围元件,如电阻、电容、电感之类的。260X建议用示波器测一下RGB的输入和输出。
点评
RGB的输入和输出,具体指的是什么呢,本人小白,请教了。  详情 回复 发表于 2022-6-2 22:09
好的,大佬  详情 回复 发表于 2022-6-1 09:03
发表于 2022-5-31 14:25:26 | 只看该作者 �
查供电电路的外围元件
发表于 2022-6-1 09:03:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,大佬
发表于 2022-6-2 22:09:11 | 只看该作者 �
huangwen6522 发表于 2022-5-31 14:12
GTX570还有故障没找出来,从你描述看来是供电电路出了问题,再查查供电电路的外围元件,如电阻、电容、电感 ...
点评
显卡是图像的中转站。图像是由RGB构成的,显卡的作用就是把从CPU发过来的原始图像RGB信息转换处理一下,然后通过DVI或HDMI线输出给显示器。  详情 回复 发表于 2022-6-2 23:32
发表于 2022-6-2 23:32:16 | 只看该作者 �
发表于 2022-11-13 15:13:58 | 只看该作者 �
有救,换。。。。。。。
发表于 2022-11-13 16:33:08 | 只看该作者 �
海鲜市场的东西这种情况基本没救了
