ZXCVWtest
标题: 华硕 H61M-E 2.05主板不出CPU供电维修 [打印本页]
作者: fuqingping    时间: 2022-5-30 05:01
最近修H61的主板比较多,其中华硕,技嘉的占大多数。对于CPU供电不出的主板,基本没修好过。
修好过一片不出cpu供电的技嘉h61大板,当时记得是电源发出的PG到IO断线了,导致IO没有发出pwrok信号,而没有后面的故事。
发张H61主板上电时序一部分的照片,来源于《主板维修不是事儿》,见图片1。
图片1 h61部分时序
因为这条线走的是主板的边缘,所以比较容易断线,接好线就修好了。
下面进入正题,一片华硕h61m-e主板不出cpu供电的维修。
来张图片,主板版本号看不太清楚,是2.05。
图片2 主板型号
这片主板的故障是无cpu供电,没有复位。用示波器测量,cpu供电有瞬间的电压。
根据图一的上电时序,主板出CPU供电后发出PG,经IO、桥、CPU的一系列动作后,调整输出CPU供电。
测了一下检测电压正常。因为CPU供电是瞬间没的,所以CPU供电的PG正不正常并不清楚,拆除拉低CPU供电和PG的相关管子。
图3 拆除拉低CPU供电开启和PG的管子
拆除后,主板有了复位,但是仍旧不出CPU供电。
用示波器量PCIE A11脚的复位信号如下面两张图:
图4 测PCIE的A11脚电压
图5 拆除CPU供电开启和PG拉低的管子后,复位为3.3V
量了一下SVID相关的三个信号,是有波形的:
图6 SVDI数据信号
图7 SVID的时钟信号
找块报废板对照,发现维修板和报废板CPU供电芯片周边两个地方不对,但都不是维修板损坏的原因导致:
第一,这个电阻测试为0欧姆,报废板上为100欧姆,电路图上也是100欧姆,其实是装了CPU的原因导致,拆了CPU后为100欧姆。
图 8 测到一个100欧姆的电阻变为0欧姆,是装了CPU的原因导致
第二:小八脚电压调整芯片,nct3933的第4脚,维修板和料板对地值不一样,如下图:
图9 料板nct3933的4脚对地值
图10 维修板nct3933芯片4脚对地值
后来发现是料板断线的原因导致,通常这个断线的故障会导致主板卡20,如果主板其它地方没什么问题的话。
既然外围电路正常,SVID信号也有了,尝试换CPU供电芯片:
图11 换CPU供电芯片1
图12 换CPU供电芯片2
换后修复,亮机图:
图13 亮机图1
图14 亮机图2
作者: 007h6    时间: 2022-5-30 08:50
大神级的维修,小白学习
作者: kingqian1982    时间: 2022-5-30 08:51
现在修台式机主板,15分钟搞不清原因就不看了,浪费时间了属于
作者: sydnwx    时间: 2022-5-30 09:14
佩服你的精神,现实当中这种主板没有维修意义,自己练手可以。
作者: 小李001    时间: 2022-5-30 09:20
大神维修,小白学习了
作者: jyou    时间: 2022-5-30 09:32
确实厉害!该招个徒弟搞搞清洁了
作者: NCQ3220    时间: 2022-5-30 09:36
大神厉害   继续学习
作者: xxjc1991    时间: 2022-5-30 09:51
这个修的比较细了
作者: fuqingping    时间: 2022-5-30 10:10
每周抽点时间研究一下也是有必要的,不然技术怎么进步呢?
作者: wang245582    时间: 2022-5-30 10:26
厉害厉害,学习了
CPU供电如果有料板一般都是先换了再说,不行再仔细找
作者: fuqingping    时间: 2022-5-30 10:31
小弟我处于技术提升阶段,惭愧,惭愧。
作者: y0927    时间: 2022-5-30 13:21
一块板修好也是30-40,不好做
作者: fuqingping    时间: 2022-5-30 13:33
jyou 发表于 2022-5-30 09:32
确实厉害!该招个徒弟搞搞清洁了
找个借口,太忙了,没时间收拾。收拾干净绝对是个好习惯。
作者: fuqingping    时间: 2022-5-30 13:54
我焊功不好。
作者: zyx265918    时间: 2022-5-30 13:58
换供电之前肯定示波器先打波形啊,en,供电正常,测pwm波形应该可以确定。
作者: 富顺龙腾电脑    时间: 2022-5-30 14:15
谢谢楼主分享。
作者: huangbin1983    时间: 2022-5-30 16:11
小白学习了
作者: huangbin1983    时间: 2022-5-30 16:18
小白学习了
作者: 面经    时间: 2022-5-30 17:34
这种主板一般都是电源IC保护了,检测电路上的问题,应该会返修,板子放一会又老毛病了,我遇到过很多
作者: fuqingping    时间: 2022-5-30 18:48
您所说的检测电路上的问题,小白我不太明白,能否详细解释一下?是CPU供电芯片边的检测电路吗?可我测了周边元件和料板没有什么差异,是IO检测电压出了问题?可是我又没动IO,隔了那么远,不可能会影响到的。并且修前测pwrok 3.3V正常。如图:
图15 测量pwrok
图16 pwrok 为3.3V正常
作者: 艺华电子    时间: 2022-5-30 18:56
学习了,半桶水学员路过
作者: liyqmaymay    时间: 2022-5-30 19:26
值得学习,感谢分享方法!!!
作者: 面经    时间: 2022-5-30 20:10
我说的是供电电感两端的电路,通过电阻电容等连接的供电IC,随便说一句,这个RT8876A,集显IC不正常也会不出CPU供电,我印象蛮深的,
作者: 面经    时间: 2022-5-30 20:13
我说的也不绝对,只是我以前修主板遇到过好多次,刚开始也是修不出来,
作者: fuqingping    时间: 2022-5-30 22:48
谢谢分享宝贵的维修经验。第二点,我只遇到集显不显示,才考虑到是集显供电IC坏的,以后注意一下。第一点,我看了一下点位图,电感后端只有滤波电容,前端连到CPU供电芯片,并且通过一个8.2K电阻连接到上管G极。至于您说的电源IC保护,我尚缺理论,好在现在在听迅维远程课程,弥补自己理论的不足。
作者: fuqingping    时间: 2022-5-30 22:56
供电芯片周边小零件坏了有没有可能供电、开启、SVID都正常?
作者: qixi650    时间: 2022-5-31 07:53
厉害厉害,学习
作者: 一脚八丈远    时间: 2022-5-31 08:39
这测试卡不错,应该挺好用的吧
作者: 18079990556    时间: 2022-5-31 16:16
这表放的好 哈哈哈
作者: 电子爱好者93    时间: 2022-5-31 16:33
大神级的维修    。
作者: A20220527    时间: 2022-5-31 17:30
不会,那些通常都是上拉电阻,下拉电阻,取样,分压电阻,电容一般虑波,基本上很难坏。
作者: iaog    时间: 2022-5-31 19:49
确实厉害,现在主板太便宜,基本上不修
作者: kingqian1982    时间: 2022-6-8 09:51
还是我格局小了
作者: 瑞峰科技99    时间: 2022-6-8 10:41
正需要
作者: 百花村软件园    时间: 2022-6-8 13:00
谢谢楼主分享,鑫智造有免费的吗。
作者: 彭凌飞    时间: 2022-6-11 15:07
学习了
作者: dcr130    时间: 2022-6-11 17:40
值得学习,感谢分享方法!!!
