查看: 1044|回复: 6
[求助中]
求个V星 ms-7972的OC#位置图
发表于 2022-5-29 21:18:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头有个B150M mortar板,电涌15秒关机,跑了下线后面板3个OC#和前插2个oc#都是3.0x伏正常的,还跑了一个空焊的前置3.0口也上拉10k到3v正常的,都跑线到了桥边通的无断线,参考了下其他板点位,好像100系列好像有7或者8个OC#,目前还差一个或者2个OC#需要上拉的,不知道是哪个位置,有图纸的老板能否辛苦帮标一下小弟没发现的OC#呢,在此谢过了
发表于 2022-5-29 21:37:36 | 只看该作者 �
发表于 2022-6-12 23:45:24 | 只看该作者 �
大佬呢
发表于 2022-6-13 09:48:15 | 只看该作者 �
我来帮你顶一下                   。
发表于 2022-6-20 15:22:51 | 只看该作者 �
热心人木有吗?
发表于 2022-6-22 19:53:42 | 只看该作者 �
好象也就这6个,,,
那还有啥情况导致15s关机?  详情 回复 发表于 2022-6-23 22:18
发表于 2022-6-23 22:18:37 | 只看该作者 �
KzT9376 发表于 2022-6-22 19:53
好象也就这6个,,,
那还有啥情况导致15s关机?
