显示器进水 还有价值修不?
鑫智维修
2022-5-29 11:29
显示器进水 还有价值修不?
进水后 出现开机有画面 画面定格慢慢变白 还有竖线 各位这种还能修好不?
qingtian742
2022-5-29 12:29
没有价值修了,一个显示器300,修好200.还不保证能用多久呢,换新吧,或者换个二手的
ytl098
2022-5-29 14:56
大屏值得搞一下,小屏还是算了,费眼
百花村软件园
2022-5-31 14:47
谢谢老师分享
maithon
2022-6-1 07:56
这个估计屏坏了。没有维修价值了。
龙旭
2022-6-3 22:46
估计是水流到逻辑板上烧坏了,可以拆开简单清洁下试试,如果还是不行可以找附近的维修店帮你处理下,不过这类现象一般是放弃,维修价值不高。
师傅仔
2022-6-4 10:26
换个屏线试试,不行旧放弃
1835303890
2022-7-26 21:06
把屏的背光取下来,屏电路板清洗干净烤干,再测试。
1835303890
2022-8-5 19:54
拆屏体下来用酒精洗干净。
