华擎 H81 Por BTC 不亮机求援
hanxtjb
2022-5-29 07:00
我的华擎主板H81 Por BTC 开机不亮机,测一切电压正常,pci_e测时钟复位都正常,BIOS也刷过无数版本,就是点不亮,再查哪里高手支招啊
hanxtjb
2022-5-30 20:12
请大神指教
Hyc1969
2022-5-31 07:04
独立显卡试试,如果不行用示波器测内存条的118脚SCL,238脚SDA波形
hanxtjb
2022-5-31 09:03
多谢指教,独立显卡试过,故障依旧,没有示波器无法量波形,只能凭经验判断故障点,难度巨大就跟算卦一样
厕所兔
2022-5-31 15:51
这种情况 很难修好了
禹王后羿
2022-5-31 17:16
内存槽左上角的那个八角芯片和周边的芝麻管检查一下
zanezhang
2022-6-1 22:02
难修的矿板,话说这是不是矿板?
hanxtjb
2022-6-2 17:03
矿是矿了点,就当练技术
