标题: 七彩虹iGame GeForce GTX 1660 Ti UItra 6G 不认卡维修 [打印本页]
作者: 德强电脑    时间: 2022-5-28 15:59
接修一块七彩虹1660TI,拿到手装主板上测试认不到卡,直接集显亮机。PCIE 12V、3.3V、PG、CLK简单打值均正常,拆散热器各电感打值:5V电感386,1.8V电感228,PEX电感17,显存66,核心1。上电看看5V出了而1.8V没有。找个通用图看看, 1.8V产生于GS9216,VIN/VCC都有的,缺EN。 向上看PS_1V8_AON_EN产生于M74VHC1GT08DFT2G与门4脚输出。 与门的VCC没有,3V3_SEQ产生于NCP114AMX330TCG,对地打值3V3_SEQ为3, 短路了,取了几个电容不行,又取了2个与门还不行,然后就1V烧机发现NCP45491发热拆掉, 3V3_SEQ阻值恢复为442。还是不出3V3_SEQ,5V输入和3.3V开启都有了只有把这个小5脚取下来看看, 原来PIN4给烧没有了怎么会输出呢!! 定芯片NCP114和45491。把芯片等回来了,114有点小,没有显微镜的话锡都上不好。 等把2个芯片装上,114各脚位阻值449,0,507,391,再测了下45491的PIN28 EN脚阻值550。上电之前再全板打一下确保稳当。 通电,1.8V出来了,PEX1.0也出来了,显存1.36V,核心0.81V都全了。 心里想着吃票子的时间到了:上主板测试,开机!噫~不跑码!心里有点急忘了插CPU12V,重新起飞!进系统蓝屏~不可能啊!取下显卡集显进系统,哈哈还是进不去~又稳了! 重新找了个主机不插显卡集显进PE可行,等把GHOST做完准备插这张1660的时候,傻了!机箱小了放不进去,不是大机机别想插我!!!算了重新找块祼板再试,噫?!集显PE都进不去。再换主板,一样啊进不去。我去!啥子问题哦?!回想一下那个有机箱的主板能进PE能勾系统,这3张祼板却都进不去,有个相同的问题就是3张祼板都用的同一根内存条,这下问题找到了,把那个机箱里的内存条取出来插在裸板上。然后进PE,G系统,关机,插1660,安装系统,进系统,测试,一切安好! 这块1660TI终于也是修好了,修这张显卡不算费劲,费劲的是后面测试时出的一系列状况,浪费了不少时间,好想找个锤锤干那根内存条!后头又一想,算了抽个空研究一下看看是什么问题?唉~可怜的维修人,就见不得什么东西坏了!
作者: tom-guo    时间: 2022-5-29 11:05
维修佬说白点就是垃圾佬,坏东西都是宝贝。
作者: 德强电脑    时间: 2022-5-29 15:49
哈哈哈确实是,别人不要的东东,捡着当宝贝
作者: 景天笔记本维修    时间: 2022-5-29 16:05
学习了不错啊
作者: 百花村软件园    时间: 2022-6-22 17:14
谢谢楼主分享
作者: 塑料管    时间: 2022-7-9 14:48
感谢楼主分享
作者: u1454835    时间: 2022-11-18 13:05
我这一张七彩虹1660s,也是1.8v没有出来,跟你这个一样,换了两个ic,还是不行:kuqi
作者: 大修    时间: 2022-11-19 08:50
我这有个2080 ,没出1.8v  ,看图是有2个ncp45491 控制 ,请问这个芯片发出PFM_PF_BSOK需要什么条件
作者: 企亚    时间: 2022-11-22 18:09
NCP114 有3.3  2.8  1   0.75  买哪个?
作者: 国庆电脑午夜    时间: 2022-11-23 16:01
感谢楼主分享
作者: 辰溪津铭    时间: 2022-11-23 16:43
感谢楼主分享
作者: 来吧451    时间: 2022-11-24 09:14
这块卡的BIOS 有吗老板
