标题: 爱普生615KII针式打印机不通电 通电没反应,不开机故障拆机维修教程。 [打印本页]
作者: jianglinyun91    时间: 2022-5-28 11:42
爱普生615KII打印机通电没任何反应,指示灯不亮,打印头也没有任何动作。
网上查了下,很多爱普生的针式打印机都有这个通病,有的是开关电源板的问题,但大部分是主板上面的一个A6S二极管击穿了导致的。
下面开始拆机
纸托抽出来,拆掉前面纸托板下面的两颗螺丝,后面又三个卡扣撬开,上面的整个罩子就可以拿下来了,铁罩上面又3颗螺丝,下面有两颗螺丝,USB接口位置有两颗螺丝全部要拆掉才可以取出铁保护罩,
拆开后上电测量电源板与主板连接的端口有电压42V,电源板工作正常。
找到主板上的丝印A6S的二极管,测量已经击穿两端直接导通了,网上搜索没有找到A6S的资料只知道是1206规格的二极管,某宝上没有卖的,根据其他修复成功的师傅描述使用1N4148可以替代。
1206的规格尺寸和LL34规格尺寸差不多,直接网上购买了贴片式的1N4148。
可问题来了,二极管不应该是带标线一段是负极吗,看这个师傅拍的照片不应该焊反了吗
因为测量发现远离大电容这一端的焊盘是直接接地的,虽然原来的A6S二极管也是有标线一段在大电容这一段,但是它不是击穿了吗。为了保险起见又测量了一下,发现靠近大电容这一端与旁边的5406A芯片的第10脚连接,查了一下这个芯片的资料。
从应用图来看5406A芯片的第10脚确实是与二极管的负极连接,那这样接肯定就没错。
贴片型1N4148替换上去的,尺寸大小焊盘位置太合适了,酒精擦拭一下,几乎看不出来维修痕迹。
主板装回,通电试机,完美亮机。
作者: 13071833383    时间: 2022-5-28 11:58
经验很重要,前人栽树后人乘凉。谢谢
作者: hijk1    时间: 2022-5-28 14:58
谢谢楼主分享
作者: 南宁飞越科技    时间: 2022-5-28 16:28
谢谢分享,慢慢学习
作者: 望湖楼醉书    时间: 2022-5-28 17:31
谢谢楼主分享
作者: cmh5857    时间: 2022-5-28 19:57
现在好少人用针式打印机了,电子发票一出又少了碗饭吃
作者: 天涯浪人118    时间: 2022-5-28 20:10
注意,那个位置二极管是DC-DC转换电路的续流二极管,用的是肖基特二极管,不是普通二极管,一般用的是SR5819,SR5200之类的管,1N4148不适用这个位置,且电流参数也小。
作者: bai2005    时间: 2022-5-29 08:27
谢谢分享维修经验
作者: 从今    时间: 2022-5-29 12:04
谢谢分享,学习了
作者: dwr0816    时间: 2022-6-10 22:46
厉害,学习使我快乐
作者: 豌豆荚2015    时间: 2022-6-11 06:57
好资料收藏了,谢谢
作者: qinshu123    时间: 2022-6-29 09:45
作者: lyzx21    时间: 2022-7-9 09:37
好资料收藏了,谢谢
作者: 百度San5K    时间: 2022-7-14 12:54
谢谢楼主分享,少走不少弯路
作者: zj77540920    时间: 2022-8-20 16:07
这个位置我是用其他板子,差不多这个位置的二级管,直接更换就好了,我已经修好4,5天这样的,的确是个通病
作者: 52xunwei    时间: 2022-9-2 09:39
我都本来也是这个问题,可是开关电源板被我搞的没有输出电压了,现在不知道怎么弄了!
作者: liu178200    时间: 2022-9-3 18:54
不少呀,每个公司都要用。
作者: 努力向前.    时间: 2022-9-3 20:37
好经验。谢谢分享!
作者: VXZmdWRG    时间: 2022-9-4 08:10
谢谢分享!
作者: VXZmdWRG    时间: 2022-9-4 08:47
学习了,感谢分享!
作者: u1456987    时间: 2022-9-14 10:32
学习了,感谢楼主分享
作者: u1457806    时间: 2022-9-14 11:27
我这有台时通电时不通电的 头疼
作者: 风之都    时间: 2022-9-18 16:51
以前很多这种机子不会修,现在开始学,后面就会搞了
作者: jszhou1982    时间: 2022-9-23 00:32
谢谢楼主分享
作者: VXZmdWRG    时间: 2022-9-23 09:52
谢谢分享,学习了!!
作者: 风之都    时间: 2022-9-25 07:07
遇到几台这个机器,师傅跟我说换板,我估计是修好的
作者: u1460690    时间: 2022-9-28 13:01
感谢分享技术知识。
作者: 从今    时间: 2022-10-7 19:41
这个必须顶,老哥,谢谢分享!
作者: 神马也是马    时间: 2022-10-10 11:52
经验很重要,前人栽树后人乘凉。谢谢
作者: VXZmdWRG    时间: 2022-10-10 15:32
感谢分享学习收藏了!
作者: 维修不是事    时间: 2022-11-3 19:40
我今天也修到这个机子,也是A6S击穿,这个要有肖特基二极管代换,用IN4148很容易坏。另外这个芯片是输出3.3V不是5V
作者: 维修不是事    时间: 2022-11-3 19:42
我今天也修到这款机子,也是A6S击穿,这个要用肖特基管代换,用IN4148很容易坏。另外这个芯片是输出3.3V不是5V
作者: u1467464    时间: 2022-11-4 10:08
谢谢分享维修经验
作者: u1466591    时间: 2023-1-25 00:51
好经验,学习了,谢谢楼主分享
作者: zzq005    时间: 2023-2-13 00:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: fxmhz    时间: 2023-3-23 12:19
会修板的很少了,都是换板多。谢谢楼主分享
作者: 星星之火lkf    时间: 2023-3-28 10:17
感谢分享,经验实战起
作者: mtyf0804    时间: 2023-4-19 14:36
我的二极管好的是不是就是芯片坏了
作者: 奋斗的石头仔    时间: 2023-4-27 11:34
哈哈。刚刚接了一台是这样的。1N4148  我去买来试试。。
作者: 百度wQVUL    时间: 2024-3-7 18:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
