联想Y300
小龙大
2009-8-10 23:50
联想Y300
今遇到一台联想Y300本本,客户送来时是开机无显,客户反映以前修过一次是板子上进了什么调料了。 我拿出裸板测,待机电流0.03,按开机键有时上到0.04 就掉回0.03了,有时上到0.4 0.5 0.6 0.3 都掉下来了,但是很奇怪的是有时候能点亮就不掉了,有时候亮了下还是掉。此款机器待机用的是1631还是1632,具体记不清了,待机时的0.03电流不是1632产生的。请高手指点。
