标题: 神舟笔记本TX6-CT5-DA。3.3V短路烧不出来 [打印本页]
作者: 快乐的飞翔    时间: 2022-5-27 21:34
神舟笔记本TX6-CT5-DA,谢谢论坛的大神给我图纸https://www.chinafix.com/thread-1313004-1-1.html
故障是。能上电。马上掉电。有时候绿灯能到3秒再变黄。看样子的是短路保护。。
拿到图纸后。发现是3.3v对地短路,拿掉这个管子。后面3.3v还是短路。。但是能上电。一直绿灯不会掉电了,cpu电压和显卡电压没出来。因为没有3.3v电压。cpu的场馆工作不器来。。经过检查没有原件明显烧糊。。
于是准备烧鸡了。。。可是怎么弄都是我连接线在发热。。我以为线太细。换了粗的线还是一样。只有连接电源的线在发热
这样是不是板层之间大面积短路拉??我看板子很新。大神们有什么招能不能教我下。
作者: liuyuexunya    时间: 2022-5-27 21:56
有没有可能是板层短路了呢,那就烧不出来了,以前遇到海尔的这样。
作者: pengzijin    时间: 2022-5-27 22:02
用热成像仪试试
作者: 周海    时间: 2022-5-28 08:29
看看是不是线性短路了
作者: sydnwx    时间: 2022-5-28 10:28
一个拆拆吧,声卡,网卡,EC,桥。
作者: 快乐的飞翔    时间: 2022-5-28 11:15
sydnwx 发表于 2022-5-28 10:28
一个拆拆吧,声卡,网卡,EC,桥。
这个电压没有到这些地方。最重要的就是数字场馆的VCC供电。
作者: 聆听馨世界    时间: 2022-5-28 11:19
这个我熟
很简单的,我都烧好了,
两处版层微短路
直接上法拉电容
就是2.7v 30000uf的那个
放电几千A不存在,烧不出来
作者: 快乐的飞翔    时间: 2022-5-28 11:30
pengzijin 发表于 2022-5-27 22:02
用热成像仪试试
没有哦。。烧了2分钟板子是全冰,用嘴唇碰。。外接的线很烫。一模就烫
作者: guangjun870    时间: 2022-5-28 11:47
用热成像看看吧,肉眼有时候不可见。
作者: 1779195087    时间: 2022-5-28 12:19
聆听馨世界 发表于 2022-05-28 11:19
这个我熟
很简单的,我都烧好了,
两处版层微短路
直接上法拉电容
就是2.7v 30000uf的那个
放电几千A不存在,烧不出来
怎么操作的?求解。遇到这种问题,真的感觉挺无助的
作者: 快乐的飞翔    时间: 2022-5-28 12:20
周海 发表于 2022-5-28 08:29
看看是不是线性短路了
线性短路是什么意思?
作者: 快乐的飞翔    时间: 2022-5-28 12:23
聆听馨世界 发表于 2022-5-28 11:19
这个我熟
很简单的,我都烧好了,
两处版层微短路
超级电容线充满电再直接去板子上放电吗??板子会烧糊吗?要是只在接头出啪打火。。板子还不热怎么办???
作者: mjh0755    时间: 2022-5-28 13:02
放冰箱冰几分钟,马上拿出来烧,应该能摸出来
作者: 番茄炒蛋蛋    时间: 2022-5-28 13:14
这种最简单,图纸都有了,还搞不出来,真是无语了
作者: 小李001    时间: 2022-5-28 13:36
有可能板层短路,无法烧出。
作者: h1129958    时间: 2022-5-28 16:07
3a多电流还是小了  上次我有一台机公共点短路,一开始用3a的电流板子完全没反应  最后我加到6a cpu供电旁边的电容才烧出来,并且那个电容还是微烫的状态
作者: 快乐的飞翔    时间: 2022-5-28 17:29
h1129958 发表于 2022-5-28 16:07
3a多电流还是小了  上次我有一台机公共点短路,一开始用3a的电流板子完全没反应  最后我加到6a cpu供电旁边 ...
我这个电源最大才是5A电流。
作者: cmh5857    时间: 2022-5-28 19:33
连不行,只能断了,这么大电流别把板烧坏了,断几处缩小范围
作者: korochi    时间: 2022-5-28 22:08
除了我居然还有人用嘴唇,别折腾了3.3V一般烧EC烧南桥
作者: txh7387733    时间: 2022-5-28 23:17
不要怀疑什么线性了   线性一般只会借给EC  电感后端短  烧不出来只能拆   先把能断的断开
作者: 快乐的飞翔    时间: 2022-5-28 23:21
找着了。。。就 是cpu集成显卡的数字场馆烧短路了。。cpu是不是也废了。
作者: 快乐的飞翔    时间: 2022-5-28 23:26
今天找着了。。。就是这个给cpu供电的数字管子烧短路,这个坏了。是不是CPU也会烧坏。。那就废了。。这个报价300还这么修。明天还要找个板子试试这个cpu,,
作者: qinhecat    时间: 2022-5-29 08:43
快乐的飞翔 发表于 2022-5-28 23:26
今天找着了。。。就是这个给cpu供电的数字管子烧短路,这个坏了。是不是CPU也会烧坏。。那就废了。。这个报 ...
19V公共点没击穿的一般U还是活着的,这个3.3V只是那个芯片的工作电压,不会进U的
作者: 先锋家电维修    时间: 2022-5-29 09:35
烧机起码8-20A 电流 点触
作者: wd860202    时间: 2022-5-29 16:02
板层短路了吧  热量快速流失了
作者: 清空    时间: 2022-5-29 22:46
快乐的飞翔 发表于 2022-05-28 12:20
线性短路是什么意思?
ldo  稳压器
作者: liliang68    时间: 2022-5-30 22:57
Vccgt  核显供电mos管 估计cpu大几率挂 不过cpu是可拆卸的 不是封装的还好 要是cpu挂了 你还要二次报价   客户大几率不修 白忙活 祈祷cpu没挂吧
作者: wks123    时间: 2022-6-16 17:53
来学习的.....向楼主学习了,多谢分享经验
