标题: 戴尔15-3568板号14236-1 USB故障简单维修 [打印本页]
作者: ggleizi    时间: 2022-5-27 17:38
故障为机器左边USB无法使用,以经验判断 只要USB电压正常 保险电阻没开路,十有八九是CPU问题,拆机测量USB 5V电压正常,保险电阻也正常,因为这机器没用南桥,基本可以确定是CPU问题了。
修复USB常用手法就是飞线处理,使用USB信号的有 SD读卡芯片,触摸板,摄像头。以往习惯是用SD卡槽这一组信号,因为SD卡槽用得比较少,那如果没用SD卡槽的机子就舍弃摄像头吧,摄像头一般也不常用哈哈。
就当准备飞线时 查看点位图发现CPU有一组USB信号USB_CPU_PN3和USB_CPU_PP3分别是连接到TP1601和TP1602,而且这两点引脚是空置的,没有连接到任何元件,可是大发现啊,这是特意为维修而留的吗?哈哈!
因为正常没用使用到的信号脚,也不会有引脚到主板上,这样就不用舍弃SD读卡功能了 ,直接断开保险电阻TR3404原来的那组信号,直接飞线到TP1601和TP1602完美修复USB接口。
附点位和图纸
灵越15-3568板号14236-1图纸点位.zip
4.78 MB, 下载次数: 41, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 小李001    时间: 2022-5-27 19:21
楼主厉害,学习了。
作者: Linshengqiang    时间: 2022-5-27 21:24
图纸和点位呢 怎么没看到附件呢
作者: cmh5857    时间: 2022-5-27 21:36
这个可以一分二不
作者: samson-mou    时间: 2022-5-28 11:43
幸运,能不能放原图,实际一些
作者: 上海鸿嘉培训    时间: 2022-5-28 11:58
有引脚到主板上
作者: ch48052441    时间: 2022-5-28 16:46
这个一般有点位的很好修,楼主我一般都是舍弃摄像头
作者: aideheqq    时间: 2022-5-29 10:19
真的是完美修复
作者: 入门到放弃    时间: 2022-5-29 10:21
图纸和点位呢
作者: wd860202    时间: 2022-5-29 15:51
嗯嗯呐 维修就是要仔细观察 谢谢楼主分享
作者: 街角的幸福888    时间: 2022-5-30 12:53
果然是高手,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: ggleizi    时间: 2022-5-31 14:25
摄像头也行~!但感觉SD卡用得最少~!哈
入门到放弃 发表于 2022-5-29 10:21
图纸和点位呢
忘记传了~!现在传好了可以下载~!
作者: ggleizi    时间: 2022-5-31 14:26
Linshengqiang 发表于 2022-5-27 21:24
图纸和点位呢 怎么没看到附件呢
忘记了 ~! 现在传好了~!
作者: 入门到放弃    时间: 2022-5-31 15:18
ggleizi 发表于 2022-5-31 14:25
忘记传了~!现在传好了可以下载~!
看到了,感谢。
作者: 老吴来了    时间: 2022-5-31 17:27
果然高手如云,都是大神
作者: ggleizi    时间: 2022-6-1 14:58
老吴来了 发表于 2022-5-31 17:27
果然高手如云,都是大神
互相学习~!
作者: WWG1101988    时间: 2022-6-2 23:39
图纸和点位呢 怎么没看到附件呢
作者: ggleizi    时间: 2022-6-6 16:55
WWG1101988 发表于 2022-6-2 23:39
图纸和点位呢 怎么没看到附件呢
有啊 最底下附件~!
作者: fangjun66    时间: 2022-6-22 16:52
可以,学习啦!!
