风过竹溪 发表于 2022-5-27 11:20
CPU加密?你说的是ME吧
letmebe1234 发表于 2022-5-27 11:19
低压加密的多标压比较少
virginlulu 发表于 2022-5-27 11:51
国内的加密原理就是我讲的,这都是我玩过很久的玩意了
入门到放弃 发表于 2022-5-27 11:57
CPU加密?怎么加密?肯定和主板上哪个元件之间加密了。
笔记本手机fix 发表于 2022-5-27 12:08
经常拆换CPU就会遇到了
♀触不到的恋 发表于 2022-5-27 16:09
dell 联想5代以上cpu,低电压cpu都有锁,高电压cpu没有,锁在南桥,就是bios问题
烈日龙枪 发表于 2022-5-27 14:03
联想 DELL的都是加密的 收笔记本主板的都知道 这两种板子一般他们都不要
老吴来了 发表于 2022-5-27 17:04
植珠权退,,搞报废好多核心,锡珠浪费了三瓶,
Arrandale 发表于 2022-5-30 10:18
其实就是pch内部的bootguard功能 准确说不是主板加密 是CPU的pch和bios之间互相加密的
wd860202 发表于 2022-5-29 15:41
南桥和处理器一起更换应该可以吧
ch48052441 发表于 2022-5-30 16:43
自从低电压出来,用迅维的BGA把CPU干弯了之后就再没换过了,只换四方的,长方形一律不碰
碌无为陈 发表于 2022-5-30 15:50
这玩意儿我能搞定,但要知道找来的CPU来自哪个型号笔记本
1310876 发表于 2022-5-27 17:31
难度本来就大,还搞加密
衡阳天河 发表于 2022-5-30 13:38
小新7000-13 我修过几台,,确定CPU没有加密,,,
笔记本维/配 发表于 2022-5-27 21:38
那就是ASUS板的桥和U暂时没遇到加密的。
cslxh2006 发表于 2022-5-27 17:02
难怪换了几次戴尔的都没用。。。。。。。。。。。。
风骑士 发表于 2022-5-30 16:23
那只能换通用的了,,,,,,,,,,,,,,,,
llc27116 发表于 2022-5-30 16:57
还是老板给力、CPU坏 我这直接换板子
海阔天空a 发表于 2022-5-30 16:56
CPU还有加密的?头次听说 10代的u的都唤起了,,,可以啊
笔记本手机fix 发表于 2022-05-30 20:02
你确定吗?我这里Surface pro4的板子多。上面的CPU是i5-6300U,
这个CPU换到其他机器 就 不 行
xlee5168 发表于 2022-05-27 18:22
臆测CPU加密就是因为要bootguard,用UEFITOOL高版本的打开对应主板BIOS,如果底部Security(安全)选项卡不是灰色的,就可以看到里面的ACM之类的模块,这个就表明这个板CPU加密了.....
xiongyangwan 发表于 2022-05-28 09:53
应该还是南桥里面me模块加密 低压u因为南桥cpu集成一起的以为是cpu加密的 标压u的南桥遇到很多开机掉电不出CPU电压或者me版本识别不了 8代后面越来越多厂家加密了 me模块对应的加密芯片那是BIOS了
77romantik77 发表于 2022-05-30 20:36
加密?你的意思是“引导保护”?这仅适用于 CPU SoC 和 HUB。带有 HQ 前缀的 CPU 可以从任何板上重新排列,因为 HUB 是独立的!保险丝仅在 HUB 中注册。
在我的实践中,DELL、LENOVO、HP 最常包含“Boot Guard”。
我希望你能理解我?
:-D 我是通过俄语翻译写的
笔记本手机fix 发表于 2022-05-30 20:05
你这个是练了多少个U?
三瓶。 。。。。。。。。。
老吴来了 发表于 2022-05-31 00:14
显卡核心和主板南桥十几个吧,反正是投入了三四千收的rx560显卡和b360主板,全洗白了
科迈电脑维修 发表于 2022-5-31 03:35
硬件加密就是熔断。但我觉得不是CPU加密。是桥和bios上锁了。如果有高手估计可以修改bios能让桥正常启动。C ...
hssd 发表于 2022-5-31 19:57
联想、DELL的笔记本新款CPU不要碰,都是加密的,现在联想的有部分AM4锐龙的台式机CPU都锁PSB了,只能那台电 ...
shlapple 发表于 2022-5-31 12:06
到底有没有加密 ?还是所有的 ?
d2618110 发表于 2022-5-31 11:35
hp dell think 的加密
笔记本维/配 发表于 2022-5-30 22:19
无论是芯片弯还是主板中间下陷,都是正常的。这样才焊的好。有些主板太厚,不会下陷反倒没那么好做。如苹 ...
77romantik77 发表于 2022-5-30 20:45
转储BIOS并在FITC中打开它,那里会显示“Boot Guard”状态。如果“Boot Guard Profile 0”则可以移植(但公 ...
碌无为陈 发表于 2022-5-30 20:15
加我QQ我帮你搞630363593
virginlulu 发表于 2022-6-1 14:13
解锁码有人出价1500万 你赶紧去发家致富吧 收旧板子的 一堆锁码CPU等你解救呢。。。
virginlulu 发表于 2022-06-01 14:06
又一个解锁码的跳大神。。。
这个CPU换到其他机器 就 不 行
碌无为陈 发表于 2022-6-1 15:28
我只是说我能解决同型号(同代)CPU在不同主板上的代换问题,没说能去除已加密CPU的密码
virginlulu 发表于 2022-06-01 16:51
照你这么说dell的拆机U也可以拿到同型号CPU的主板上用了呗?比如拿到联想。。。
碌无为陈 发表于 2022-6-1 16:55
我已换过很多了,只还沒在苹果上验证,因为苹果有t2
