标题: 同样是0欧电阻,这两有什么区别? [打印本页]
作者: 老吴来了    时间: 2022-5-26 18:11
一张主板上同时有0和000两种电阻,这样用的目的是什么?
作者: 小陈电脑维修中心    时间: 2022-5-26 18:12
没有区别,可以互用,一般起保险作用或者直连作用。
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2022-5-26 19:27
严格的理论上来说是有区别,因为误差值问题,所以000更接近于零,0比000的电阻稍大,所以做保险电阻建议用0,做跳线用000,实际上随便用,高兴起来直接一砣锡也可以
作者: xczhaoopan    时间: 2022-5-27 16:02
精密和不普通,都一样的
作者: 老吴来了    时间: 2022-5-27 17:06
发现这个主3.3v用的000,cpu供电是0
作者: zszname    时间: 2022-6-8 23:53
应该都一样吧,标号不同而已
作者: 龙旭    时间: 2022-6-9 01:34
就是这个意思,这个主要就是精度问题。
作者: aideheqq    时间: 2022-6-9 06:42
老吴是个细心人
作者: 痴迷无限    时间: 2022-6-9 07:54
区别就是左边0多些
作者: 鸿利数码    时间: 2022-6-9 07:54
就一个零和三个零的区别,精密度不一样,其实都一样!
作者: 安塔瑞斯少将    时间: 2022-6-9 16:39
高精度的和普通精度的,000应该是1%精度,0可能是5%精度的
作者: 河北彭于晏    时间: 2022-6-9 22:37
区别就是厂商的库存,库存有那个用那个
作者: pfvl2008    时间: 2022-6-10 09:30
有什么区别,女人18岁跟28岁而已,都是女人
作者: zyx265918    时间: 2022-6-11 00:27
数字区别是精度,大小区别是功率
作者: 52571688    时间: 2022-6-11 21:34
18彩礼一百万28彩礼50万,差着一套房呢
作者: pfvl2008    时间: 2022-6-15 12:23
傻,都是先上车后补票了现在
