机械师 深海幽灵z3
爱上你的云
2022-5-26 12:58
机械师 深海幽灵z3
客户描述玩游戏直接闪屏,然后就不显示了,接电流表开机有4.6A,电池处于正常充电状态,那应该开机了,强制关机,重新开机外接显示正常,屏幕一点的反应也没,也看不见暗屏,
拆机测试屏幕的两组 供电,3.3和19v ,这两组供电都很好找,发现3.3的保护管ps8正常,那就是上级转换可能没出来,测试8脚管有5v应该是开启供电正常,但是后级供电没输出,那估计转换电压这个管子坏了,有没现成的,想想还是飞个电吧,旁边就有,直接连,就喜欢省事
yangzhonglin123
2022-5-26 13:10
这机器屏供电保险容易出毛病 、
liu178200
2022-5-26 13:35
上海鸿嘉培训
2022-5-27 09:24
接电流表开机有4.6A
上海鸿嘉培训
2022-5-27 09:25
修好多少大洋
cmh5857
2022-5-27 10:07
屏供电都用到19v,我还是见得太少
190630385
2022-5-29 18:33
你好,机器还在手里吗?能帮忙给看一下机械硬盘接口排线的型号吗?我这帮客户修好了,硬盘接口排线不知道是哪一个了,
小李001
2022-5-29 23:22
楼主厉害,多省事
xxjc1991
2022-5-30 09:54
这个机器电流很大,好像是9A多
mudong
2022-6-1 17:05
我记得这种应该是有一个保险有阻值了
百花村软件园
2022-6-16 18:22
谢谢分享!!!!!!!
