标题: 迈拓40G奇怪问题 [打印本页]
作者: 展艺电脑    时间: 2009-8-10 23:10
标题: 迈拓40G奇怪问题
今天客户送来一主机,要求做系统。同时告诉我硬盘可能有问题。我先用MHDD测试,有一个彩块,没什么大碍。直接做系统,用的雨林木风的GHOST XP SP3,只做C盘。然后做完后发现只有一个C盘,占了大约10个G,打开磁盘管理,把后面的将近30G先做成扩展分区,再平分成两个逻辑分区,重启,怪事就发生了,重启后我发现我创建的分区都不见了!只剩下个c盘。客户的硬盘里没什么东西,索性用光盘带的分区功能分为4个分区,最后一个分区只分7M,想最后把它删了,实际只分3个分区。做完后还是只有一个C盘!第一次碰到这种问题,那个朋友给点思路?
作者: 展艺电脑    时间: 2009-8-11 15:56
没有朋友回复?看来是我描述的不够详细。不过我已经解决了,开机的时候注意了一下是海尔的主板,估计是重品牌机上拆下来的,上网搜了下,海尔有自己的还原系统,开机按HOME键,通用密码是haier,卸载了就好了。
