查看: 2159|回复: 3
[主板维修]
不装CPU可以触发,装上CPU触发秒掉电,求助大神该往哪个方向查?
发表于 2022-5-26 10:27:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
技嘉Z77主板,故障是触发秒掉电,能再次触发。各电压都正常,唯独cpupwrok为 0V
把CPU取出,这个电压就出来了,也不秒掉电。但是装上就秒掉电。
CPU是好的,换了几个都是这个情况。在cpupwrok点测对地电阻,装不装CPU都是900多欧姆。应该不是短路拉低电压的。
求助大神指导一下,这个是什么问题?
发表于 2022-5-26 11:47:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
那就是断线了呀,上负载阻值肯定要有变化的
发表于 2022-5-26 15:38:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
上假负载保险点儿。你这样不怕烧你几个CPU哦。
发表于 2022-5-28 22:45:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
经常pwm 主控工作条件啊,mos 管,g 极对地阻抗,z系列有些有协控,容易烧,滤波电容漏电也会引起保护无powerok
