标题: 惠普dv1000开机报警 [打印本页]
作者: 苏州沪芯科技    时间: 2009-8-10 23:09
标题: 惠普dv1000开机报警
惠普DV1000开机报警,长鸣,死在LOGO处,按键盘没任何反映,系统BIOS都进不去,内存换过,硬盘拿掉过,光驱也拿掉,键盘也拿掉,都一样。所以是主板的问题。  试了好多次,突然机器有正常了,试了几次每次都正常,放了一天。发现有开机报警了,请问谁遇到过的。怎么解决的
作者: 苏州沪芯科技    时间: 2009-8-10 23:10
自己先顶上
作者: 小龙大    时间: 2009-8-10 23:40
考虑下显卡和南桥吧!你试几次的同时有可能懂了它们。
作者: 中联电脑维修    时间: 2009-8-10 23:44
键盘,显卡(北桥)都有可能
作者: 苏州沪芯科技    时间: 2009-8-11 00:04
以前我也遇到过DV1000一样的症状,但是东焊西焊,稀里糊涂的就好了,那太机而且没有来返修。。。。
