标题: lenovo X200t 不开机故障 [打印本页]
作者: CatOnFix1937    时间: 2022-5-26 00:16
收了台x200t,开机测试后,关机放置一天,再开机就没有反应了,电源指示灯亮,如果插电池,电池灯也亮,就是开机没有任何反应,就像开机键没用了一样。用其他机器测试过键盘没有问题,内存没问题,硬盘没有问题,屏幕没有问题,主板拆了没有发现明显损坏,已经试过断电按开机键放电,也无效,测试了主板的几个主要电感,都是好的。几乎绝望,希望有大神给指导,或者该测试主板的什么地方?
作者: X61BGA    时间: 2022-5-26 11:10
不装外部的大电池,拔掉主板上的黄色小电池,再插入外接交流电源适配器,能否自动开机点亮并进入bios设置界面?
作者: vcd168    时间: 2022-5-26 11:17
主板上的黄色小电池有没有电压?
作者: 衡阳天河    时间: 2022-5-26 11:26
把主板上的纸撕了看有没有腐蚀的地方
作者: CatOnFix1937    时间: 2022-5-26 11:28
vcd168 发表于 2022-5-26 11:17
主板上的黄色小电池有没有电压?
主板电池是新换的
衡阳天河 发表于 2022-5-26 11:26
把主板上的纸撕了看有没有腐蚀的地方
全部检查过,没有明显烧毁和腐蚀的器件
作者: CatOnFix1937    时间: 2022-5-26 11:29
X61BGA 发表于 2022-5-26 11:10
不装外部的大电池,拔掉主板上的黄色小电池,再插入外接交流电源适配器,能否自动开机点亮并进入bios设置界 ...
都试过了,无法开机
作者: dgd871025    时间: 2022-5-26 11:48
买块旧版算了
作者: 古典浪漫    时间: 2022-5-26 12:41
测量的数值发上来,师傅们才能帮你啊
作者: 99435882    时间: 2022-5-26 17:56
主板上的黄色小电池有没有电压?
作者: CatOnFix1937    时间: 2022-5-27 19:00
dgd871025 发表于 2022-5-26 11:48
买块旧版算了
这不是想知道什么原因么,本来也不值钱
作者: y0927    时间: 2022-6-2 16:05
这个机器大把资料,好修
作者: 52571688    时间: 2022-6-2 16:06
作为专业人士,总该报下电流情况嘛,然后找找论坛看看有没有相似的猜一下。
作者: 清空    时间: 2022-6-2 22:49
检查信号部分吧 rsmrst pbtnout  lid  等
作者: korochi    时间: 2022-6-3 00:19
你压根就不是修电脑的
作者: 百度0cVQL    时间: 2022-6-3 07:42
测一下屏的两组供电,还有一对数据线的阻值是否一样,有时候还要看有没有显示芯片。
作者: 维护王2022    时间: 2022-6-4 22:05
内存,显卡,硬盘。开机前吧硬盘先拆了
作者: CatOnFix1937    时间: 2022-7-11 00:00
这真的是说到点上了,不是专业人士,是业余爱好者,是电子行业而已
