标题: 请问华硕R4E图中圈红色的是什么型号的芯片,坏了可用什么替代 [打印本页]
作者: wuxiafan2017    时间: 2022-5-25 23:42
作者: liangzi0514    时间: 2022-5-26 08:26
你可以看下丝印,有电路图的话可以查下料号,有的品牌主板他们的芯片是自研的或者委外开发的,不一定有替代的
作者: lyg7806    时间: 2022-5-26 08:47
不管什么芯片,坏了换了再说,有logo的都不能代换
作者: maithon    时间: 2022-5-26 09:12
定制的,不好说,只有找拆机料了。
作者: yongfei    时间: 2022-5-26 10:16
万能的淘宝没有吗
作者: 我的是我    时间: 2022-5-26 10:25
以前经常修这个板子。这个是副EC(还有一个大点的主EC),管超频调电压、风扇调速的,实际是微驅科技股份有限公司的单片机。这个芯片我从来没遇见坏的。坏了也只能找拆机件,里面有程序的。
https://www.epmi.com.tw/controller-mcu/epf036/
EPF036 is a low cost high performance Micro Controller with 128KB embedded Flash, USB 1.1 Host/Device and USB 2.0 switch Function. The chip integrates 80515 core, 128KB embedded Flash, 256 + 4KB RAM, USB 1.1 Host/Device, Timer, Watchdog Timer, Serial Port, 9-bit PWM, SPI, SMBUS, Fan Tachometers, PS2, LPC, 10-bit ADC, Keyboard Interrupt and GPIO in a single chip.
作者: 火凤凰维修    时间: 2022-5-26 11:01
我的是我 发表于 2022-5-26 10:25
以前经常修这个板子。这个是副EC(还有一个大点的主EC),管超频调电压、风扇调速的,实际是微驅科技股份有 ...
楼上说的没错,这个也是有bios的,不大。
作者: wuxiafan2017    时间: 2022-5-26 11:37
现在主板插上电源不按开机这个芯片就发烫,应该坏了吧?
作者: huangkevendong    时间: 2022-5-26 12:31
取了查电路!!!!
作者: wuxiafan2017    时间: 2022-5-29 16:17
最新发现18引脚对地短路,把它翘起来主板神奇的开机了,进系统测试了一下没有问题,说明这个芯片没有全坏啊
作者: 小李001    时间: 2022-6-4 13:04
没有见过这种的,路过学习一下。
作者: 喻庆国    时间: 2022-6-4 17:56
3.0SATA接口芯片吧?
作者: 3llin    时间: 2022-6-5 06:00
专用芯片吧,路过学习一下
作者: AD哥    时间: 2022-6-5 22:31
RAMPAGE_IV_EXTREME_1.02.fz (193.64 KB, 下载次数: 7)
