CPU供电电路中上管击穿会是北桥短路造成的吗?
会员180118
2009-8-10 22:54
我是新手,我 今天修了一块845PE 的主板,不能点亮,经测量,CPU供电线路中的上管被击穿,跟换掉了,但是还是发现有短路现象。(附近的电容我都下掉了,经测量都是好的)有人说是北桥内部短路了,要我换桥是吗?
非卖品
2009-8-10 23:06
当然会了,北桥也需要CPU核心供电的,
谢俊超
2009-8-10 23:12
有时候会 量下1.5V是否对地 或是CPU信号对地、
老电脑
2009-8-10 23:14
测量阻值多少?考虑电源管理IC是否损坏短路
武汉天涯浪子
2009-8-10 23:30
一般都是上管击穿后北桥才挂的,想象一下12V直接进北桥是什么后果?
心在飞翔
2009-8-10 23:31
北桥短路是上管击穿造成。
昊天电脑维修
2009-8-10 23:36
先测1。5V是否短路,如果短路则北桥坏,如果不短,北桥可能没有坏,再测量下管和电源管理芯片是否烧坏,下管烧坏或电源管理芯片坏,会烧掉北桥,之所以烧掉北桥,是因为电源部分的反馈有问题造成的。
周酒的
2009-8-10 23:40
桥挂了。。
会员180118
2009-8-11 18:55
谢谢大家的宝贵意见,希望大家继续对菜鸟我的支持!~~
修烂机
2009-8-12 09:09
在845板子中常见!其他的类型的板子上管挂!!不一定坏北桥!请楼主参考!
