DELL 5585 18796-2 买.BIN
(16 MB, 下载次数: 412)
DELL 5585 18796-2.bin
(16 MB, 下载次数: 28)
2020-6-7 17:59 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次16 MB, 下载次数: 538, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
5585 18796-2.zip
(10.69 MB, 下载次数: 466)
2022-1-6 17:00 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次16 MB, 下载次数: 345, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
2022-3-19 12:19 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次16 MB, 下载次数: 59, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
沓沓在线炒河粉 发表于 2022-3-19 12:30
同锐龙,刷了楼主TB版的不行,刷回原机的OK,我把备份的上传了,AMD Ryzen 5 3500U,Radeon 540x
Inspiron_5485_2n1_5485_5585_2.8.0.rar
2022-5-25 12:36 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次4.41 MB, 下载次数: 304, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
DELL Inspiron5585 板号:18796-2 18796-SC ISL9538HR NPCE385PA.pdf
2022-9-13 15:48 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次5.98 MB, 下载次数: 61, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
18384289949 发表于 2022-1-6 17:01
DDELL 5485 18796-2 淘宝BIOS
广西本土 发表于 2022-09-13 15:48
今天修到一台戴尔INSPIRON 5585 板号:18796-2笔记本。故障:插电待机0.000按开机键没有反应。拆机测公共点集成块PU4401 ISL9538HR如下:
1、2脚:CSON/CSOP公共点电压左右反馈:0V(正常12.12V)
3脚VSYS公共点供电:0V(正常12.12V)
5脚UGATE2第二组公共点上管G脚:0V(正常17.48V)
8脚VDDP蕊片自供电:0V(正常5.04V)
11脚UGATE1第一组公共点上管G脚:0V(正常12.20V)
14、15、16脚CSIN/CSIP/ADP隔离供电输入:19V
17脚DCIN蕊片主供电:0.45V(正常19V)
18脚VDD蕊片自供电:0V(正常5.04V)
19脚ACIN交流电压入:3.76V
20脚CMIN :0V
21、22脚SDA/SCL蕊片数据时钟:3.3V
23脚PROCHOT#过热保护:3.3V
24脚ACOK 交流电压好:3.3V
25脚BATGONE电池插入检测:未插电池3.3V,插入电池0V
27脚PROG:0V
28脚COMP:1.42V
29脚AMON/BMON=AD_IA适配器识别:1.13~0.81V
31脚VBAT电池供电入:充电12V,放电11.4V
32脚BGATE电池充电放电P管G脚:充电3.94V 放电3.78V 充满13.08V
分析:有很多脚电压不正常,特别17脚蕊片主供电更不对打阻值0欧短路,果断更换一片ISL9538HR。插电待机0.058,按开机键能触发电流1.112进系统但是不能充电。提示插电白橙灯交替闪烁,屏幕英文出现“The battery cannot be identified 警告:无法识别电池,本系统无法为该电池充电”。但是进BIOS里AC Adapter Type <90w>能识别电池功率。
电池插座1'2'3脚BT+:12V
4脚PBAT_SMBCLK1:3.3V
5脚PBAT_SMBDAT1:3.3V
6脚PBAT_PRES1#电池插入检测:未插3.3插入0V
7脚SYS_PRES1#:0V
电池插座各电压正常为了能让笔记本充电作了以下动作:
第一:以为是电源头中间针不行,更换一个全新电源头故障没变。
第二:以为是BIOS问题上官网下载最新版本刷新BIOS故障没变。
第三:以为是PS_ID适配器检测33欧电阻R4305损坏引起,用0欧电阻更换故障没变。
第四:以为是I/O NPCE385PA0DX损坏更换一片全新的不行然后在更换一片拆机的也故障没变。(I/O没程序)
第五:以为是电池损坏,更换一片全新电池不行,在订一片全新的还是不能充电。咬咬牙定了一片说是原厂原装带生产列序号可上网查真伪的350元的电池放上去。插电指示灯为白灯不在交替闪烁,电流2.765进系统提示1小时40分钟后电池将充满。到此此机完全修复奉上图纸:DELL Inspiron5585 板号:18796-2 18796-SC ISL9538HR NPCE385PA.pdf。在此领悟出一个道理修DELL笔记本一定要原厂原装电池否则弯路越走越长。
ltk1314521 发表于 2025-4-12 21:34
我刷了买的 狂转黑屏 按什么也没反应 灯两黄两白 闪烁 5485 救不过来了
