显卡静电故障
boystray
2022-5-24 17:11
显卡静电故障
有个卡插上之后,bios报警6声短响或者1声长3声短,网上说是键盘控制器故障,屏幕黑屏。找一张好卡做主卡进系统,把这张坏卡当副卡,在gpuz中可以识别到卡,但是厂商信息读不到,内存信息是错的。跑mods测试,报错卡没有初始化。把散热拆了,用示波器查bios的1脚,开机就能进去bios和系统了。我以为好了,试了重启好几次都没问题。
然后装上散热,结果开机重新出了bios报警,我就很奇怪了。再拆散热检查bios的1脚,又能进去了。怀疑是静电导致bios不能正常工作。装好散热之后,接地去掉静电,再插到主板上就正常了。
多核电脑
2022-5-24 17:17
总之 牛逼 这都能修好!
无情哈拉扫
2022-5-25 19:00
学习了看来是接地不良
coolwolf88
2022-5-27 09:14
牛逼牛逼牛逼哄哄
ldtlmr
2022-5-28 08:47
多谢分享,值得收藏
小李001
2022-5-28 14:37
收藏一下,学习了,谢谢楼主分享。
pxhxkij
2022-5-31 11:15
这什么原理啊,GPU虚焊?
