标题: 有没有朋友研究过惠普打印机序列号能不能修改? [打印本页]
作者: xwlihe 时间: 2022-5-24 15:49
2台惠普tank310,其中A机一个墨盒不识别,于是我把另一台B机正常的墨盒查下来装到不识别的机器上测试,测试完后再装回B机时提示墨盒保护,这个墨盒跟A机绑定了,只能在A机上用,A机原来有一个能识别的墨盒在B机上也不用了,进管理将墨盒保护关闭,可是上面写的已保护的将一直生效,就这样一个正常的墨盒无法使用了,感觉实在是坑,想来墨盒识别机器应该是识别的序列号,假如我把B机的序列号改成跟A机一样,这个墨盒有可能就能用了,但是网上百度没有发现有相关的资料,有没有朋友研究过这个?
作者: 小阳电脑维修 时间: 2022-5-24 18:28
某宝上有芯片卖。
作者: ytl098 时间: 2022-5-24 20:24
俩台机互换主板
作者: wzg1986210 时间: 2022-5-24 21:32
a的刷到b上,2台机器序列号一模一样
作者: work5 时间: 2022-5-25 07:59
可以改,把两文件发上来
作者: hexuewu55 时间: 2022-5-25 08:28
但是墨盒不能用吧
作者: xwlihe 时间: 2022-5-25 09:09
怎么改?发什么文件,怎么弄?
作者: xwlihe 时间: 2022-5-25 09:10
我也是这么想的,可是怎么刷呢?
作者: 豌豆荚2015 时间: 2022-5-25 09:53
编程器读出24芯片数据,改其中的序列号部分
作者: xwlihe 时间: 2022-5-25 12:09
这个主板上有24芯片吗?还是序列号在哪一行哪个位置?怎么转换进制有没有教程啊
作者: work5 时间: 2022-5-25 14:08
知道进制,证明你也是会玩这些的啊,一般都是存放在24里面.也有些机型是存放25里面
作者: 豌豆荚2015 时间: 2022-5-25 19:37
编程软件右侧可以看到序列号
作者: 豌豆荚2015 时间: 2022-5-25 19:47
ASCII 码
作者: wzg1986210 时间: 2022-5-25 21:20
wzg1986210 发表于 2022-5-24 21:32
a的刷到b上,2台机器序列号一模一样
编程器啊,主板上2个可编写的芯片
作者: xwlihe 时间: 2022-5-26 10:24
大佬,310的主板上有这个芯片没?有的话我直接编程器读出再写入另一台机器就行了,主板我没拆出来过,不过主板正面是没有24或者25芯片的
作者: xwlihe 时间: 2022-5-26 10:25
310的主板上有这个芯片没?有的话我直接编程器读出再写入另一台机器就行了,主板我没拆出来过,不过主板正面是没有24或者25芯片的,反面我没见过,网上也没图片
作者: xwlihe 时间: 2022-5-26 10:33
谢谢了,我在闲鱼上找到了有人卖主板,主板的背面有rom芯片,再次谢谢了
作者: xwlihe 时间: 2022-5-26 11:46
师傅啊,主板上有2个25芯片,其中有一个是空的,另一个我找不到哪行是序列号,我发上来你看下吧,谢谢了
11.bin
(16 MB, 下载次数: 0)
