标题: 暗影精灵5个别按键用不了 [打印本页]
作者: 1274641737    时间: 2022-5-24 12:27
标题: 暗影精灵5个别按键用不了
有一台笔记本 暗影精灵5,F按键用不了,其他的都正常,EC   BIOS,都刷过也换过都不行,阻值也正常,键盘的排阻电容都拆了也不行,请教大神,该往那里查
作者: 海阔天空a    时间: 2022-5-24 12:53
键盘换过吗
作者: 1274641737    时间: 2022-5-24 13:17
换过键盘 也是一样现象
作者: 安塔瑞斯少将    时间: 2022-5-24 17:28
主板上的键盘接口检查下,有没有脏了断线接触不好什么的
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2022-5-24 18:30
断线了,一根一根查
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2022-5-24 22:20
断线了,一根一根查
作者: 陈三公子    时间: 2022-5-25 08:33
只有一个键不好用应该是键盘问题,你又说换过键盘那就见鬼了。
作者: 筱锋    时间: 2022-5-25 08:57
主板上有断线
作者: 冯光炽    时间: 2022-5-25 09:08
只有一个键用不了,应该换是键盘的问题。
作者: windlovetao    时间: 2022-5-25 10:31
如果是主板有断线,那肯定不止一个键用不了,因为一根线上会连着很多键
作者: 占卜‰    时间: 2022-5-25 11:13
接上键盘,一直按不能用的某个键   对地打值    看组值变化,确定是哪个脚     然后重点排查那个脚!!
作者: 1274641737    时间: 2022-5-25 12:25
是啊,就是这么神奇,所以才发出来求救
作者: 1274641737    时间: 2022-5-25 12:26
海阔天空a 发表于 2022-5-24 12:53
键盘换过吗
键盘也是换过的,都是F键用不了,现在又重新定了一个看看
作者: 1274641737    时间: 2022-5-25 12:27
没有哦 都是检测过的
作者: 1274641737    时间: 2022-5-25 12:29
筱锋 发表于 2022-5-25 08:57
主板上有断线
这个又没有图纸和点位图,只是参考别的图纸和点位图,阻值也都是正常的
作者: 安塔瑞斯少将    时间: 2022-5-25 13:45
1274641737 发表于 2022-5-25 12:27
没有哦 都是检测过的
这真见鬼了,键盘换过也一样
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2022-5-25 15:03
测量下键盘接口,看看是不是两个脚位相连
作者: hbsygst    时间: 2022-5-25 15:13
单 个键用不了一般都是主板有断线
作者: 德强电脑    时间: 2022-5-25 15:19
弱弱地说一句:装个系统看看
作者: 老吴来了    时间: 2022-5-25 16:36
键盘一个键用不了跟主板没任何关系吧,100多个键,就5根线到主板,断一根这个键盘都用不了
作者: 陈三公子    时间: 2022-5-25 17:06
楼主问的是笔记本键盘,你说的是台式机PS2接口的键盘吧,你看到五根线其实只有四个金属针加一防呆塑料脚,还有外圈金属也是有用的,接地。笔记本的键盘数据线到主板有几十条,控制器一般在EC里。
作者: 495937628    时间: 2022-5-25 20:46
键盘断线会一串用不了,单个键用不了就换键盘,往死里换那种。
作者: 痴迷无限    时间: 2022-5-26 20:44
应该是键盘有问题的,再换一个试试
作者: 1274641737    时间: 2022-5-26 21:01
痴迷无限 发表于 2022-5-26 20:44
应该是键盘有问题的,再换一个试试
键盘换了两个 还是一样
作者: 1274641737    时间: 2022-5-26 21:02
键盘换了两个
作者: wks123    时间: 2022-5-27 11:25
键盘有没有换过呢
作者: 329061561    时间: 2022-5-27 11:45
这种高端机器,换键盘挑版本吧
作者: 彭凌飞    时间: 2022-5-27 12:14
huanEC
作者: 林玮军    时间: 2022-5-29 03:20
查查电路!不行发来!
!找迅维淘宝店买个钢刷!
