Mats 测118项问题,求助
731356832
2022-5-24 02:31
Mats 测118项问题,求助
报错这样如图,请教是什么原因引起的,普通扫显存都可以过,但装驱动黑屏,这样没法测118,就不知道是显存问题或者核心引起,或者是软件问题
731356832
2022-5-24 15:47
制作的u盘启动,下了好几个都不行
boystray
2022-5-24 17:33
驱动黑屏查查供电和电容,看看是不是电压大了就触发保护。
LFG
2022-5-24 22:23
723错误没见过
731356832
2022-5-25 21:39
好的,我去查查,谢谢
REXVX
2022-5-25 22:29
能跑通道吗?通道一组一组跑
杉杉李
2022-5-27 05:45
723这个故障没遇到过,你在检测一下试试
放飞小鸟
2022-5-27 07:41
REXVX 发表于 2022-05-25 22:29
能跑通道吗?通道一组一组跑
怎么测试通道?
huan.
2022-5-27 08:06
核心坏了核心坏了!
清空
2022-5-27 08:09
建议用硬盘版的,daga测试需要对应的型号
bj549
2022-5-27 08:48
学习了
感谢楼主分享
coolwolf88
2022-5-27 09:11
软件问题,重启换个宝贝继续
XingSmall
2022-5-27 10:05
软件问题,建议检查测试一下。
13181541431
2022-5-27 13:18
这大概率核心了
ddf010808
2022-5-30 17:48
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
731356832
2022-6-5 07:34
谢谢大家的评论,虽然问题没有解决,软件各种换了,有报bios,有报818,有报127故障,真的无语,网上没一个版本是能用的,卡是evga980ti
