下载附件 保存到相册
主板正面照片
2022-5-23 21:35 上传
主板背面照片
2022-5-23 21:36 上传
MSATA接口
2022-5-23 21:37 上传
电源管理芯片U36(丝印EN=2G 312 封装QFN24)
电源管理芯片up1651p
CPU旁的晶振及电源芯片
USB排针的电源芯片
网口、显示部分芯片
网口芯片
电源管理芯片
音频部分芯片
CPU部分
电源管理芯片U36(丝印EN=2G 312) 型号RT8205MGQW WQFN-24L 4X4参考电路
2022-5-25 02:03 上传
待机电源芯片更换后。
2022-5-28 10:26 上传
开机触发有正常。
装好内存硬盘,开机正常。
开机电流正常。
装好系统。
514906332 发表于 2022-5-24 09:29 待机都 不正常,35V有吗,看你这个电流没有35V啊
