华硕V5000J(512)更换键盘
精晟达
2022-5-23 19:52
华硕V5000J(512)更换键盘
本本一年多,键盘只有开机键能用,其他全部不行。拆机发现设置有问题,一个加固铁片压着排线,难怪键盘容易坏。没有导电胶,直接换。取下屏幕,主板,美工刀去胶,掀开键盘黑贴纸,再次去胶,换上新键盘。OK[attach]2146621[/attach][attach]2146622[/attach]
(108.99 KB, 下载次数: 14)
下载附件
保存到相册
2022-5-23 19:52 上传
