标题: 求助,dell7520,ncp6132不出核显电压 [打印本页]
作者: cmh5857    时间: 2022-5-23 15:55
前一个点错了。
前几天接一台dell7520,板号la-8241P。开机报警5声,当时测试发现各电压都正常,论坛找个bios刷机后变7声,今天又把原bios刷回去,测量发现没核显电压,多试几次发现核显电压正常时,机器能开。这板核心电源管理芯片是ncp6132,实测核显pwm没有输出,查此电源管理芯片资料,看不出哪一个是单独控制核显pwm的。难道是通过svid控制的。
哪位兄弟知道为什么能出核心电压,却不出核显电压,要查什么地方,怀疑是不是独显问题,cpu查到独显就把核显关了,但独显有问题,就变成了没显示,求赐教。
作者: cmh5857    时间: 2022-5-23 15:58
图中的6132_pwma就是控制核显的
作者: 景天笔记本维修    时间: 2022-5-23 16:40
学习了不错啊
作者: lz5488    时间: 2022-5-23 23:18
有的机器亮机后核显电压就没了
作者: phoenix2020    时间: 2022-5-23 23:51
核显电压不一定要有,没有核显电压也能亮机
作者: cmh5857    时间: 2022-5-24 11:18
可是一出核显电压就能亮机,不出就亮不了机,不出的话闪都不会闪一下
作者: 清空    时间: 2022-5-27 08:25
跑码过了内存后cpu会控制上次的 svid产生集显供电
作者: wks123    时间: 2022-5-27 11:31
很多机子也是奇怪 没有核显电压 也是正常开机使用
作者: cmh5857    时间: 2022-5-27 21:37
搞好了,好了之后核显会闪一下,马上就没了
作者: 百花村软件园    时间: 2022-6-16 17:27
谢谢分享!!!!!!!
