华硕 X555LD 保护隔离 插电源不开机
wangyi51888
2022-5-22 21:47
bq735 工作条件满足4脚就是不出24V 用风抢加热 19V电压就会出来 一会就没有了。芯片也换了故障还是一样 后来用风抢又加热一下 电压又出来了。在电压出来的时候我用耳朵贴在bq735芯片附近很明显听到电感发出的肌瘤肌瘤的声音 我就在想是不是有电容漏电 发现电池12V电感发出的声音就看到电池接口三个电容有一个颜色有点不一样 果断的去掉 结果好了 哈哈 瞎猫碰到死耗子 运气好
多核电脑
2022-5-22 22:29
这机通病是屏线接口下面 ACN ACP 断线 和充电芯片 ACDRV 1M电阻接地拆了 ! 很少遇到电容不行的
柏丰
2022-6-15 16:57
感谢兄弟分享经验
碟之·恋影
2024-7-8 18:03
牛逼
liupinganxinkej
2024-7-8 18:03
我怎么就遇不到瞎猫碰到死耗子
