| 24寸的屏M238HAN01,亮屏后正常一二秒马上出横线,横线深度从历史上到左下减弱,然后又变回正常,在出线和正常间以2秒左右的频率交替出现,屏能听到有电流声一样的响。请问是屏问题还是屏的逻辑板问题?会是逻辑板的贴片电容问题吗?我已经替换过电源板和驱动板,确认不是这两的问题的 |
cmh5857 发表于 2022-5-23 09:52
屏边缘板漏电吧,估计难搞
龙旭 发表于 2022-5-22 21:18
把信号板到屏幕接口的那个排线清洗下重新插下试试,然后可以重新焊接下那个auo的逻辑板主芯片,如果都不行 ...
我试试扎恒源 发表于 2022-5-25 14:35
遇到过屏线插口虚接图像抖动,黑线,先清洗插口试试吧.
1835303890 发表于 2022-7-26 22:01
找块好的边板用压屏机换一下,不过大概率是玻璃屏体电流大导致的。
