查看: 1904|回复: 12
[已解决]
技嘉GA-P75-D3 1.1关机变重启 不进入系统也一样
发表于 2022-5-22 11:20:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
双bios,也把副bios恢复到主bios了。什么缘故会导致这种情况?
经过几位大神的帮助,确认问题是USBOC出的问题,如图1,R72(15K)短路,造成USBOC_R异常。
经查,D11的两个输出端,一个是USBOC_R,一个是USBOC_F。因此解决方法是,拆除R60,R72,短路D11的两个输出端1,2,开机后关机正常,问题解决。
发表于 2022-5-22 12:49:29 | 只看该作者 �
USB能不能用?
点评
结果发现后置两个USB2.0,只能用一个。两个USB3.0都不能用,前置两个USB2.0都不能用,前置一个USB3.0可以用,是哪的问题?  详情 回复 发表于 2022-5-22 15:34
可以的,插了usb键盘可以用,还没装系统  详情 回复 发表于 2022-5-22 13:05
发表于 2022-5-22 13:05:02 | 只看该作者 �
发表于 2022-5-22 13:14:37 | 只看该作者 �
两个都要重新刷了,本来一个副的有问题,刷到主的也有问题了。。悲剧
发表于 2022-5-22 13:26:16 | 只看该作者 �
更换R60(8.2K)和R72(15K)试下能否正常。
点评
真是高手啊,确实是R72(15K)电阻为0,你是怎么知道的?看我求助后去翻看了图纸吗?还有这个R72也太小了,有没有别的办法,绕过它。比如把电阻取掉,直接5V过去行吗?  详情 回复 发表于 2022-5-22 17:14
结果发现后置两个USB2.0,只能用一个。两个USB3.0都不能用,前置两个USB2.0都不能用,前置一个USB3.0可以用,是不是USBOC问题  详情 回复 发表于 2022-5-22 15:36
结果发现后置两个USB2.0,只能用一个。两个USB3.0都不能用,前置两个USB2.0都不能用,前置一个USB3.0可以用,是不是USBOC问题  详情 回复 发表于 2022-5-22 15:35
发表于 2022-5-22 15:34:48 | 只看该作者 �
发表于 2022-5-22 15:35:41 | 只看该作者 �
发表于 2022-5-22 15:36:06 | 只看该作者 �
点评
应该是的,你查下OC电压对不对,看看分压电阻  详情 回复 发表于 2022-5-23 08:34
发表于 2022-5-22 17:14:01 | 只看该作者 �
点评
找不到相应的电阻,就要看图纸根据实际情况弄了。[attachimg]2146356[/attachimg]  详情 回复 发表于 2022-5-22 19:27
发表于 2022-5-22 19:27:25 | 只看该作者 �
helloyf 发表于 2022-5-22 17:14
真是高手啊,确实是R72(15K)电阻为0,你是怎么知道的?看我求助后去翻看了图纸吗?还有这个R72也太小了 ...
点评
我找到了,R72短路导致USBOC为0V,现在如果直接把它去掉,让USBOC电压为5v,会不会对主板有影响。  详情 回复 发表于 2022-5-22 22:14
发表于 2022-5-22 22:14:12 | 只看该作者 �
发表于 2022-5-23 08:34:20 | 只看该作者 �
helloyf 发表于 2022-5-22 15:36
结果发现后置两个USB2.0,只能用一个。两个USB3.0都不能用,前置两个USB2.0都不能用,前置一个USB3.0可以 ...
发表于 2022-5-23 17:34:57 | 只看该作者 �
收藏,维修到可以借鉴
