查看: 2638|回复: 9
[求BIOS]
HP 840 G5 6050A2945601_MB_A01_CLR_ME TESTED_OK_
发表于 2022-5-22 09:10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 非洲 来自 非洲
HP_840_G5_6050A2945601_MB_A01_CLR_ME_REGION_TESTED_OK_outimage.rar
15.23 MB, 下载次数: 124, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
5
发表于 2022-9-7 10:45:46 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
这是好的还是什么?
发表于 2022-9-7 12:50:50 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
谨慎下载  两个都是32M   开机慢
发表于 2023-5-21 19:20:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
亲测可用 亮机快
HP 840 G5_6050A2945601-MB-a01_W25Q256JV 32MB_outimage.rar
6.34 MB, 下载次数: 522, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
测试ok。。。感谢 开机卡电流0.33.刷了掉电几次就亮机  详情 回复 发表于 2024-5-15 17:15
发表于 2024-5-15 17:15:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
imbreak 发表于 2023-5-21 19:20
亲测可用 亮机快
测试ok。。。感谢
开机卡电流0.33.刷了掉电几次就亮机
发表于 2024-6-3 16:54:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
独立显卡不亮
发表于 2024-10-29 16:08:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼主分享,电脑有密码下载试试看看
发表于 2025-1-12 17:40:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这CPU没有供电是咋回事,谁有这本的图纸或者点位 很多都是这个问题  难道是通病?
发表于 2025-12-5 17:34:18 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
今天一台6050A2945601,键盘下面进了点水,补线之后不上电,刷个试试
发表于 2026-10-12 20:13:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
手里有一块这个主板,能开机但是CYPD5125这个芯片巨烫,待机0.14,单插电池很快就耗没电。买了料板换了一个,还是不行,应该是有一路微短拉的发烫,按说这个芯片输出的都是信号,没有输出供电,不应该哎
