thiij 发表于 2022-5-21 20:25
换这种一体的键盘我都是直接用力扯下来,换上新的我再用烙铁把塑料焊起来,四周和中间稍微焊一些保证键盘按 ...
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2022-5-22 10:14
同样的操作,下来的时候直接扯,不用烙铁。往回装的时候才用烙铁烫塑料固定,也不用每个点都烫,还能预防 ...
mjh0755 发表于 2022-5-22 10:37
到时候用几下键盘塌陷了,客户也不会同意,但是快是快了,效果不好而已。
fanbenxin888 发表于 2022-5-21 18:20
大力出奇迹 然后在焊接 还有502胶水 孔位置点一下就行 别点多了
583931727 发表于 2022-5-22 10:42
就是就是,所以有什么好的方法吗?
thiij 发表于 2022-5-21 22:04
大力扯也是有技巧的不是蛮扯,这种一体键盘我经常换,重来就没扯坏过c壳
123456生 发表于 2022-5-22 10:00
用铲刀先清理上面的一部分,但不是全都清,再扯就好下来了
ytl098 发表于 2022-5-21 20:59
我是用刀片将封胶边剔掉,尽量保留脚柱,直接用烙铁烫开或者铲平回装会很麻烦,大力扯还没有试过,
mjh0755 发表于 2022-5-22 10:45
还是脚踏实地干吧!也就半小时而已
583931727 发表于 2022-05-22 10:53
不太好扯吧,键盘被一层铝盖板给盖住,那个盖板应该扯不下来哦,还得用烙铁。
