标题: Thinkpad R480 开机后充电几十秒后不充电 [打印本页]
作者: 竹之恋    时间: 2022-5-21 14:14
待机情况可以充电,开机后30秒左右后不充电,电流变成0.018 电池在供电,屏幕显示不会中断,换了充电芯片BQ25700也一样,测量EC98脚ACOFF,在不充电的瞬间会变为高电平,怀疑这脚除了问题,把这脚翘起来后发现还是充30秒掉,现在没什么思路求大什么指点
作者: 吴晶    时间: 2022-5-21 14:21
我也遇到,换了充电芯片还是一样!!!!!!!!!!!!
作者: 周海    时间: 2022-5-21 14:24
是不是客户设置了.充到80% 或是多少就不充了 .保护电池用久一点.你不进系统关机看看充不充
作者: 竹之恋    时间: 2022-5-21 14:26
不进系统也是一样
作者: snzc    时间: 2022-5-21 14:31
升级官网的BIOS 试过没有
作者: 竹之恋    时间: 2022-5-21 15:01
snzc 发表于 2022-5-21 14:31
升级官网的BIOS 试过没有
刷了也不行
作者: 竹之恋    时间: 2022-5-21 15:02
你的解决了吗
作者: yzplyj    时间: 2022-5-21 16:11
充电是不是跟EC也有关系啊
作者: xiedashi    时间: 2022-5-21 18:43
开机后有个电压检测,要电源电压大于20v。
看你电源电压够不够
作者: 123456生    时间: 2022-8-5 16:31
我遇到了相同的问题,升级官网bios就可以了,相同问题可以试一下升级bios
作者: t252970629    时间: 2022-8-5 17:51
联想,可以通过联想的电源管理软件看看
