请大家给点意见,维修网卡坏二级维修!
远航理想
2009-8-10 20:39
请大家给点意见,维修网卡坏二级维修!
故障:上不了网
首先开机进入系统查看设备管理器
没有发现网卡驱动,并且没有发现网卡驱动不正常!换独立也没用!
于是我便打开机箱内部检查内部环境,发现网卡芯片十分烫手,已出乎正常范围!
对于其他有经验的电脑工程师来说,也就是说做二级维修的工程师来说,直接从废弃的主板上找个相同型号的网卡芯片通过风枪更换就可以解决问题了很简单,但是对于有些刚入手的二级维修工程师来说,难度不小,我要说的就是更换好坏网卡的操作过程,希望可以给新手已点微波的经验,希望比我有经验的二级维修工程师也给点意见,讲的不好,不要见怪,谢谢
1。在用风枪吹坏的网卡芯片时,你可以不计较引脚的弯曲,可直接吹!
2。首先你可以用镊子弄点焊油在好网卡周围,在进行下一步!
3。吹好的网卡是要记住,温度在正等偏上就好,切勿开倒最高!
4。在吹的同时要注意温度的控制,不可盲目乱吹!
5。风枪的高度在半公分左右
6。吹的同时别忘了用镊子触动芯片引脚焊锡是否融掉,切勿下手重,只需轻轻点下须知!
7。吹大约1分钟左右,方可用镊子在芯片没有引脚处将芯片夹起,夹起后需迅速用吹风机吹网卡芯片让其冷却!
8。将好网卡放入时先检查网卡引角部分有无弯曲或者短路!
9。装网卡时先用烙铁刮去原来残留的焊锡
10。用烙铁略沾焊锡在网卡引脚边上滑动,完成后前提是确保没有虚焊,否则前功尽弃!!
我装好了之后开机直接发现网卡
已能上网!
完毕,讲解不好,请不好见怪
一剑飘香
2009-8-11 09:11
焊工是最基本的,多练自然就熟了
开心风
2009-8-11 16:33
我练焊工练了半个月都觉得很有长进的。现在拖锡都可以
跻身主板界
2009-8-11 16:43
楼主是个有心人 虽然是个比我还新的新手
但是能耐心的发出这么长的帖子 实属不易呀~ 期待以后你的作品陆续登陆
远航理想
2009-8-11 22:10
谢谢各位的点评,我以后会加倍努力的,会经常发贴!
踩着天使的胖子
2009-8-28 22:33
练焊功是要坏点东西的,想修好东西先要修坏东西
东旭电脑维修
2009-8-29 18:45
我技术不求行,焊工对我来说没什么芯片能难住我的。。。。!都焊 了4年了。。。。。。!
想不起来
2009-8-30 17:38
我的基本功还差的远呢,还得继续努力
暮春蚂蚱
2009-8-30 20:15
不错不错,不过一般维修中我们字节换PCI的,,这样省力多了
蒋明通
2009-8-31 20:33
自然冷却好点吧.不然可能会由于受热不均裂开的
吉林白山小赵
2009-9-2 10:00
新手学习中………………
自由赵帅
2009-9-11 21:52
芯片随便吹。。随便拖。像I/O之类的,我一般就是风枪吹下来,烙铁拖上去~~以防脱焊~~
lenend
2009-10-15 22:36
学习了 焊工是个基础呀
赵招
2009-10-21 16:46
学习了 焊工是个基础呀
