联想昭阳V21触发掉电
我来学知识
2009-8-10 20:23
联想昭阳V21触发掉电
待机正常 按开关升到0。14又掉到0。02,其他待机电流都正常。估计是IO芯片问题,从废板下了个IO,焊上去还是不行,决定再去找一个IO换上,有修过这种机器的给点意见
小徐维修超
2009-8-10 21:31
测下各电感对地阻值是否正常 南桥也有可能导制这种问题的
大雪留痕
2009-8-10 21:34
量一下南桥有没有短路
