查看: 1120|回复: 4
[求助中]
华擎B150M-HDS CPU被锁定在低频率
发表于 2022-5-19 21:36:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎B150M-HDS  CPU频率被锁定在800MHz上下,换了内存条,换了CPU,换了电源都一样的。刷了BIOS还是这样,无语了!
以前一直在群晖下用,不知道在800MHz运行,就感觉慢,以为CPU就只有这点性能。
结果换了个i3 8100也是一样,用CPU-Z查看800MHz左右波动。
还有得救吗?
先谢谢各位大神指点了!
发表于 2022-5-19 21:52:58 | 只看该作者 �
刚才脑子一闪,把过热保护关了好了!是不是温度检测坏了!
发表于 2022-5-20 07:49:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2022-10-2 16:01:32 | 只看该作者 �
关过热保护后 频率正常了吗
发表于 2022-10-8 21:57:07 | 只看该作者 �
别问我是谁哦 发表于 2022-10-2 16:01
关过热保护后 频率正常了吗
https://www.chinafix.com/thread-1312506-1-1.html#pid18461116
这儿发帖了。已经解决了
