内存供电场管更换后,输出只有1v,求助
奥扬
2007-8-15 13:27
内存供电场管更换后,输出只有1v,求助
各位大虾:
我的主板是技嘉8srx,前天把内存插反了,导致场管fdd6530a烧毁,去电子市场买了一只60n06替换,在板上测量内存电源只有1v多,未发现其他烧坏器件。
请大家帮忙分析一下,会是哪里的问题。
多谢多谢!
维海方舟
2007-8-15 13:41
他控制极G和输入极D的电压是多少啊?或是你换的管子不对..拿个15N03换换看
奥扬
2007-8-15 14:59
原帖由
陈智基
于 2007-8-15 13:41 发表
g脚 5v,d脚是3.3v,s脚输出1v,s脚悬空是2.45v,还是比2.5v低些
原来的FDD6530A是21V 20A的,15n03是15A,30v的吧?是不是有问题
我时代
2007-8-16 00:37
不好说,上面的2.45是正常的,查后继有无短路
啊伟电修
2007-8-16 10:33
先查输入电压是不是正常 可能还有短路
曹建军
2007-8-17 11:25
是不是有电容漏电哦!
修不来主板
2007-8-17 11:31
60n06是不是好的?
控制电压是不是LM358输出的?
果先生
2007-8-17 11:56
估计内存负载还是有短路的地方,另外,查查此场效应管的G极驱动(控制)电路是否有问题。
月夜星辰
2007-8-17 12:42
热心朋友真多哦。呵呵
奥扬
2007-8-20 19:10
感谢坛子里的热心朋友,我的主板搞定了
场管输出脚连接的9173被烧坏,更换了一片,就ok
洪蕾
2007-8-21 00:22
有没有人知道60n03、3055等这些管子的参数,是怎么定义的啊?60代表什么,03又代表什么?
宇宇
2007-8-21 16:31
60代表电流60A,03代表电压30V,N表示N沟道场效应管。
房生
2007-8-22 11:40
内存是怎样插反的?不太明白。
创佳
2007-8-22 19:17
用60N03S代换看看吧,还有看看北桥旁的几个小电容
李学明
2007-8-22 20:41
元件是不是好的,再说元件,与以前的那个一样吗?
奥扬
2007-8-23 09:36
回复 #14 房生 的帖子
当时是晚上,灯光比较昏暗,急着用电脑,就
结果电脑挂了,往事不堪回首啊
濮阳伟杰科技
2007-8-23 11:08
3055参数是多少?怎么定义的,谢谢
奥扬
2007-8-24 13:45
3055的pdf: http://www.21icsearch.com/searchpdf/download.asp?id=46676
