标题: 征集维修大神,主板修好500/块 [打印本页]
作者: 冷云峰    时间: 2022-5-19 10:06
这个板子没有图纸,型号也找不到,医院设备上用,应该是显卡坏了,数量有6-8台都是同一问题。哪位大神能修好500/块。
作者: 3120021000    时间: 2022-5-19 10:17
这个就是 广告屏 维修简单  随便找个修电视的都能修  500能修好几块
作者: hMw0989    时间: 2022-5-19 10:56
各位大神,如果显卡坏了的话,500还能不能搞?
作者: h1129958    时间: 2022-5-19 10:58
什么故障,还有各路电压有没有查
作者: YWLWXZH    时间: 2022-5-19 11:22
可以修的,
作者: cmh5857    时间: 2022-5-19 11:24
这说的也太不清楚了
作者: JSGYCZY    时间: 2022-5-19 11:35
这是显示屏驱动板,上面没有显卡,
作者: 封魄    时间: 2022-5-19 11:48
维修点深圳
作者: virginlulu    时间: 2022-5-19 11:52
板子很简单,可以评估下大芯片的成本,500应该是够的
作者: lbin    时间: 2022-5-19 12:59
驱动板吧,查下供电
作者: 安塔瑞斯少将    时间: 2022-5-19 13:40
其实硬件问题都好解决,换芯片无非成本高点,就怕芯片里面有程序,坏了就没办法,你换芯片上去没用
作者: 刘家魅力    时间: 2022-5-19 14:12
买个万能液晶驱动板不行吗?
作者: 冷云峰    时间: 2022-5-19 14:36
这个屏是医疗专用屏,有显卡芯片,板子除了屏幕显示部分电路,还有一部分升降屏的电路,现在就是屏幕不显示了,更换显卡芯片后,仍然不显示。也可能我的BGA没做好,啥资料都没有。程序也没有,实在是修不出来,支期望厂家或者专门修医疗设备的大神帮忙。淘宝问了一家,修好1600 ,换板子3800.不知贵贱,实在不行就只能跟客户说修不了了。
作者: 一碗江南    时间: 2022-5-19 14:58
可以加V-13480646665
作者: num++    时间: 2022-5-19 16:11
解决了没?电话18862654735 微信 w4695880
作者: xfzl    时间: 2022-5-19 16:16
显示两个屏吗,看到有2组屏线
作者: 37592179    时间: 2022-5-19 16:50
什么位置,佛山的话拿来瞅瞅
作者: 378301394    时间: 2022-5-19 16:51
路过看看,学习学习
作者: 进行时    时间: 2022-5-19 18:58
500  发来我给你修好
作者: korochi    时间: 2022-5-19 19:38
轻松秒杀一切
作者: 小五nb    时间: 2022-5-19 20:48
哪里人  我三百一块就能搞
作者: 龙旭    时间: 2022-5-20 00:12
如果没人接,我就接了。
作者: 痴迷无限    时间: 2022-5-20 07:23
就把它当做一个显示器来修,
先量一下上面几组供电看正常不
作者: 一脚八丈远    时间: 2022-5-20 08:32
这种机子肯定没图纸啊,修的话也是根据经验去猜着修
作者: xiangliang522    时间: 2022-5-20 08:33
不要内卷哈,500修一块是可以做的!
作者: 930398298    时间: 2022-5-20 10:43
就是一个显示器驱动板  不同的就是相当于带画中画功能  大概率就是彩超机之类的的显示屏  一个通道显示 PC 主机的信号一个通道显示彩超机扫描的信号
作者: 叨叨三叔    时间: 2022-5-20 10:55
JSGYCZY 发表于 2022-5-19 11:35
这是显示屏驱动板,上面没有显卡,
这可是医疗设备,不能这样操作。不然病人正在抢救中黑屏了。可能会吃官司啊
作者: 铁板板    时间: 2022-5-20 10:58
让他们拿个好的来对照着修,随便把数据备份下,看数据是不是坏了
作者: duanzhijun    时间: 2022-5-20 15:47
2k屏..................................
作者: 微风拂面    时间: 2022-5-20 17:50
已准备好瓜,坐等大神出现
作者: 天涯浪人118    时间: 2022-5-20 20:55
那个不是显卡芯片,是LVDS信号图像处理芯片,上次修过一台X光配的屏,跟这个差不多,是电源出问题了,你确定外围电源部分没有问题吗?
作者: 无效的用户名    时间: 2022-5-21 11:59
竖屏 阅片用的显示器,一般是CT 或者是DR阅片用
作者: 15071354008123    时间: 2022-5-21 17:53
可以修的 发到我这里来
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2022-5-21 19:52
发过来  专业液晶维修经验13年 QQ460058668  TEL>13825441000龙老师
作者: 张顺峰    时间: 2022-5-22 08:38
冷云峰 发表于 2022-5-19 14:36
这个屏是医疗专用屏,有显卡芯片,板子除了屏幕显示部分电路,还有一部分升降屏的电路,现在就是屏幕不显示 ...
医院里面没有一个好的机器吗?拆好机器上的主板把BIOS备份出来不就行了,然后再刷到坏主板上试试不就行了
作者: 仓鼠E族    时间: 2022-5-22 12:29
多看评论学习经验,,不要内卷。
作者: 谢学江    时间: 2022-5-22 13:39
这个板子有显卡码
作者: 电子爱好者93    时间: 2022-5-22 16:17
就是一个显示器驱动板查下供电
作者: 王羽    时间: 2022-5-23 08:39
发表一下个人观点:我们应该自抬身价,淘宝都1600起步。
要知道这是医疗设备,维修成本并不像大家想像的那么低。之前搞过彩超机的维修及维护。
同行修一次0.2W起步。做个彩超系统0.5-0.8个W  因为没有可比性。
作者: mastjoy    时间: 2022-5-23 08:43
视频采集卡吗?
作者: 白茶、    时间: 2022-5-23 17:02
有人接没,接了的说说情况。
作者: 进子全    时间: 2022-5-23 17:42
企业的机器比民用机来菜
作者: victor7491    时间: 2022-5-24 09:27
都是高手,来学校学习
作者: 超越    时间: 2022-5-24 16:18
不难修,我修过很多这种设备的显示屏(基本上都是黑白高分屏那种),也许你维修的方向没找到,大芯片几乎不坏,除非电压造成.
作者: zanezhang    时间: 2022-5-24 23:25
要知道这是医疗设备,维修成本并不像大家想像的那 ...
咱搞GECT没1个W起都懒得动
作者: yichukun1    时间: 2022-5-25 13:17
来回邮费你出   100我接了
作者: ↘`尐强    时间: 2022-5-25 19:32
这个设备应该不是独显的 都是在集成IC里
作者: xiaojiao147    时间: 2022-5-26 07:44
这个就是驱动板  重点查供电 看着应该好修
作者: lyg7806    时间: 2022-5-26 08:42
说100或者300的估计都没见过这机器
作者: yongfei    时间: 2022-5-26 10:14
感觉就像是一个显示器
